Für den Samstag, den 19. Oktober, zwischen 16:00 und 18:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant. Folgende Prozesse können dabei bis zu 60 Min ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Modellierung
fenster mit rohbaulichte
hallo forum,
ich stehe vor folgendem problem: meine fenster haben ein stockaussenmass von konstant z. B. 2.50, die rohbaulichte ist aber nicht konstant sondern mal 2,55 od. 2,60 weil durch seitliche wandscheiben begrenzt. wie schaffe ich es meine 2,50 wände saufer einzusetzen? gibt es vielleicht ein fenster als gdl das so etwas wie eine einstellbare stockaufdoppelung hat, damit ich damit die unterschiedlichen rohbaulichten einstellen kann? oder gibt es da andere möglichkeiten?
l g puzz
5 ANTWORTEN 5
welches archicad verwendest du ?
welches fenster?
geht es nur um veränderte "einbauluft" oder um seitliche stockaufdopplungen ?
mf@ alex
ich verwende Archicad 8.1 und ja, es geht um die "einbauluft", die sich bei dem mass ja im 50er plan schon auswirkt. ich meinte natürlich fenster und nicht wände, in meinem posting. es handelt sich um ganz gewöhnliche kunststofffenster dreh/drehkipp, zwar mit stockaufdoppelung, die ich aber nicht unbedingt extra darstellen werde. ich hätte jetzt gerne, dass ich im bemassungsmarker des fensters 2.50 stehen habe und z. b. beim kotieren 2.55 steht und das auch so gezeichnet ist, dh. links und rechts noch 2,5 cm "luft" eingezeichnet sind, da sonst dort einfach 2.5 cm wand stehen bleiben, was so nicht geht. ausserdem sollte diese einbauluft variabel einstellbar sein.
andreaszeike
wenn Du das unbedingt darstellen musst, kannst du es erreichen, indem Du über das Fenster noch ein weiteres Fenster setzt, das die Rohbauöffnungsmaße hat.
Nimm für dieses zweite Fenster das Standard-Fenster oder die Festverglasung und setzte es auf "leere Öffnung".
Die Methode ist auch die angesagte, wenn Du eine Altbau-Laibung darstellen musst. Dann nimmst du statt des standard-Fensters ein Element aus den "Öffnungen" und setzt es über Dein gewähltes Fenster.
Gruß, az
@ puzz: es gibt da ein tutorial bzw. einen tipp als .pdf datei, der autor ist glaube ich andreas zeike.
ich schick dir das, ist ganz leicht.
mf@ alex
...vielen Dank!
