mac_martin
Problem mit Verschneidungen in Hotlink Modul
Hallo zusammen,
ich habe Probleme mit Verschneidungen von mehrschichtigen und einschichtigen Wänden.
Ich muss jedes Geschoss in einer eigenen Datei zeichnen und dann mit Hotlinks in einer Masterdatei alle Geschosse zusammensetzen.
In der "Originaldatei" funktionieren die Veschneidungen zum größeren Teil.
Komisch ist, dass die Verschneidungen in der Masterdatei völlig anders aussehen, als in der eigentlichen Zeichnung.
Da schießen die einschaligen Innenwände (Priorität 😎 durch die mehrschalige Außenwand (Innen StB, Priorität 12, dann Dämmung und Fassadenbekleidung, jeweils Prio 10) bis ganz nach außen durch.
Woran kann das liegen?
Kann man da irgendetwas einstellen.
Schichtpriorität ist bei den mehrschaligen Wänden eingestellt.
iMac 27'' - 3,4 GHz - RAM 16/32 GB - VRAM 2 GB
AC 10-aktuell
3 ANTWORTEN 3
Sind bei den mehrschichtigen Wandaufbauten die Prioritäten in beiden Dateien gleich? Die Hotlinks übernehmen bei identischen Namen der Attribute die Einstellungen der Zieldatei.
mac_martin
Wie kann ich das prüfen?
Ich habe das mehrschichtige Bauteil in der Zeichnungsdatei erstellt und dann die Datei in der das Hotlink eingefügt ist aktuaisiert.
Danach habe ich die mehrschichtige Wand noch mehrmals geändert und jeweisl die Masterdatei aktualisiert.
Vermutlich war das nicht ausreichend und ich muss das mehrschichtige Bautel auch in der Masterdatei aktualisieren.
Werde ich morgen mal testen.
Danke für den Hinweis.
AC 10-aktuell
Die Attribute mit dem Attribut-Manager aktualisieren, indem man die EInstellungen der Zieldatei mit den korrekten Einstellungen aus der Quelldatei (Master/Hotlink) überschreibt.
