Modellierung
Problem mit der Treppendarstellung
Hallo,
habe ein Problem mit der Darstellung meiner Treppe im Grundriss Ausführungsplan 1:50.
Und zwar besteht meine Treppe aus 17 Steigungen mit 17,6/30.
Beim Austritt ereignet sich der Fehler, den ich einfach nicht hinbekomme.
Nach meiner 17. Steigung kommt noch mal eine strichlierte Linie an der auch der Lauflinien-austrittspfeil andockt -> diese Linie würde dann aber geanu genommen eine 18. Steigung ausdrücken, die hier aber nicht da sein sollte/darf !!
Die Frage ist nun wie ich das korrekt ändere.
lg
5 ANTWORTEN 5
Hmooslechner
Bild wäre gut..
vielleicht hast Du im Treppenmacher die Austrittstufe übersehen?
In der Realität gibts die wie im 3D immer, aber im Grundrissplan stellen wir sie in Ö. nicht dar. Kann irritieren 😉
http://www.flickr.com/photos/78316751@N03/7012305427/
so siehts aus und
http://www.flickr.com/photos/78316751@N03/6866208288/
so sollts aussehen 😉
Ja, eben das sollte nicht dargestellt werden, da die 17. Steigung ja die ist, die auf der Höhe FBOK ansetzt, der 18. Strich würde dann ja bedeuten, dass die Stiege 17,6 cm über der FBOK stehen würde 🙂
Ich komm einfach nicht auf die Lösung 😕
Markus Denzlinger
Du bei den Treppeneinstellungen die Austrittsstufe nicht aktiviert.
Gruß
Markus
Habe ich jetzt so leider nicht entdeckt. Ich habe mir jetzt damit beholfen, dass ich eine eigene Stiege gefertigt habe, bei der ich die Austrittsstufe deaktivieren kann, was ich bei der Standardtreppe nicht gefunden habe.
Treppe > Parameter > Treppenlauf > Typ Antritt
Treppe > Parameter > Treppenlauf > Typ Austritt
