Modellierung
Probleme beim dwg-Export
Hallo,
bei mir erscheint bei "speichern unter" ... dwg beim Exportversuch die Fehlermeldung
"Output-Datei kann nicht geschrieben werden"
Das ist der Fall bei AutoCAD R14 und bei 2000 auch, gleiche Meldung kommt beim dxf-Export.
Und jetzt kommt das kuriose: im 1.OG meiner Zeichnung funktioniert es! Hat jemand einen Tipp, wo das Problem liegt?
1 ANTWORT 1
David Kehr
Hier wurde das Problem schon mal besprochen:
http://www.a-null.com/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=3;t=001101#000003
und
http://www.a-null.com/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=3;t=001573#000000
Grüße David
[ 13. Februar 2004, 10:06: Beitrag editiert von: david kehr ]
