tinno
Profilierte Träger horiz. zu vertikal geneigt verbinden...?
Hallo Zusammen,
ich möchte gern zwei Träger (C-Profil) einer horizontal und einer ist um 45° geneigt verbinden - also sollte sich ja im Schnittpunkt 22.5° einstellen.
Leider bleiben beide Schnittflächen lotrecht, was zu einem unbefriedigenden Ansicht führt.
Aber immer alles in Morph konvertieren, kann ja nicht die Lösung sein.
Danke!
Tinno
iMac 27", i7, 20GB RAM, MAC BookAir 13", OSx10.10.x. / WINXP/7/10, ArchiCAD 10-22 full, Orca AVA, Hottgenroth Energieberater Pro, Synology DS716+ 2x4TB, APC 900 Pro
8 ANTWORTEN 8
bjoern1
Wenn u es nicht einstellen kannst, könntest du ein Solid Objekt erstellen und dann abschneiden.
lg Björn
tinno
Es sind die Standard Unterzüge von Archicad mit importierten Stahlprofil.
Ich versteh nicht wieso man das bei AC nicht hinbekommt!
Der Stahlbau generell ist kaum zumutbar primitiv...eine 3D Basis für eine Werkstattplanung zu erzeugen ist ein Krampf - besonders wenn was nicht Kistenförmig ist...
bjoern1
Dann ab zur Wunschliste. 😉
JensDD
zwei in einer Linie liegende Träger, von den einer 45° geneigt ist, verschneiden sich bei mir korrekt mit 22,5°. Aber in dem Bild sieht es so aus als ob die beiden Träger auch noch rechtwinklig zueinander stehen?
vG, Jens Kühn
Hmooslechner
Du musst einen mini-Träger 90° um Z gedreht waagrecht ansetzen, bevor Du den schrägen Träger analufen läßt.
Das sollte i.d.R. kein Problem sein, sofern die Konstruktionslinien in einem Punkt zusammenstoßen und keiner der Träger aus der vertikalen Ebene gedreht wurde.
Hmooslechner
tinno
@ Heimo...
okay...hab es auch mal so probiert wie im MT gezeigt...dann funktioniert das auch!
Danke - deine Filmchen sind immer wieder sehenswert!
