Modellierung
Protokoll: Bibliothekselement wurde nicht sauber konvertiert
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem: Jedes mal, wenn ich in der Archicad-Datei in ein 3D-Fenster gehe (Perspektive/ Axonometrie etc.), dann öffnet sich das Protokoll mit folgendem Inhalt.
Lässt sich das reparieren? Es funktioniert alles, aber es ist eben nervig das Protokoll wegzuklicken.
/Applications/Graphisoft/ARCHICAD 20/ARCHICAD 20.app
Partition: 651420 K
Freier Speicherplatz im Temporär Ordner: 5825.9 MB
Anzahl der Prozessor-Kerne: 8
Bibliothekselement wurde nicht sauber konvertiert. (Object_1387)
Dokumentname : Thesis_v55_Rendering-Balkon
Verarbeitete : 4 Wände 94 Objekte 0 Stützen 0 Unterzüge
Start-Zeit : 28.06.2017, 10:28:12
Ende : 28.06.2017, 10:28:12
Rechenzeit : 0 Sekunden
Projektion : Perspektive
Standpunkt : -1.8042 0.720604 10.85
Richtung : 1 -0.000707097 0
Abstand : 12.842 Winkel : 80
Start-Zeit : 28.06.2017, 10:28:13
Ende : 28.06.2017, 10:28:13
Verarbeitete : 0 Wände 115 Objekte 0 Stützen 0 Unterzüge
Start-Zeit : 28.06.2017, 10:32:31
Ende : 28.06.2017, 10:32:31
Standpunkt : -0.824717 -7.88418 10.0034
Richtung : 0.923728 0.377333 0.0659256
9 ANTWORTEN 9
runxel
Hero
Hast du ein 3D DWG importiert?
Oder was ist das für ein Objekt?
Ich habe einige Objekte aus Rhino importiert. Ich glaube direkt als Rhino-Datei, wenn ich mich nicht täusche. Ich brauch das Objekt aber nicht mehr und hab bereits aus Bibliothek gelöscht. Aber die Meldung kommt trotzdem oder vielleicht gerade deshalb..
Hast du mit Suchen & Aktivieren mal das "Object_1387" gesucht? Existiert es im 3D-Fenster? Kommt die Meldung auch, wenn du nur Teile des Modells z.B. mit dem Auswahlrahmen im 3D anzeigen lässt?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Das Protokoll kommt immer, egal was ich ein oder ausblende.
Mit welchen Kriterium kann ich beim Suchen / Aktivieren gezielt nach "Object_1387" suchen?
"Object_1387", ist das nicht seine Element-ID?
Ansonsten das Protokollieren bei Arbeitsumgebung unter
Anwendervoreinstellungen / Modellaufbau-Optionen ausstellen.
Gruß koma
Perfekt. Mit Protokoll ausstellen bin ich völlig zufrieden. Wie gesagt, außer dem Protokoll hat micht ja nichts gestört. Über die ID hab ich kein entsprechendes Objekt finden können, was jetzt aber auch egal ist.
Vielen Dank!!
muss mich leider nochmal wegen des gleichen Problems melden. Seitdem ich das AC20 Update installiert habe kommt zusätzlich zu Protokoll (was sich ja glücklicherweise ausschalten ließ) noch eine Fehlermeldung. Ich kann das besagte Objekt um's verrecken nicht finden. Hab sogar alle Objekte im 3D Fenster gelöscht, um ganz sicher zu sein. Im 2D gibt es noch Objekte.
Was kann ich tun? Danke für Eure Hilfe.
Gehe davon aus dass das Objekt zwar 3D Daten besitzt (Fehlerhafte) aber kein aussehen und kein Fangpunkt in 3D erzeugt.
Du kannst versuchen über eine Auswertung, von Objekten mit Name, ID, und Ursprungsgeschoss, den Übeltäter zu ermitteln, und mit den Button "im Grundriss auswählen" finden und entsorgen.
Gruß koma
Hab ihn im Grundriss gefunden. Vielen Dank.
