Modellierung
Rücktaste Superwerkzeug
Hallo
Ich habe lange vergessen, Rücktaste für Zurückstellung zu benutzen.
Es ist aber wirklich Zeitsparend, ohne neu zu zeichnen, einfach mit Rücktaste nur einen Schritt wieder zurück...
Falls jemand vergessen sollte wie ich....
Ich denke ...keine besondere nützliche Information....
Das Wetter ist klasse, gel?
18 ANTWORTEN 18
larsoli1
Bei aktivem Auswahlwerkzeug:
apfel+klick auf Wand/Linie -> Überstehende Wände/Linien (keine Poly) werden gekappt.
Bei aktivem Wand/Linien-Werkzeug und aktivierter Wand/Linie:
apfel + klick auf Kante -> markierte Wand/Linie wird bis Kante (oder Verlängerung) angepasst (sehr schön auch: Menü/Linien Extras/Verbinden)
apfel + alt + umsch -> schnell Benutzerursprung setzen und Längen, Radien, Winkel messen (bei relativen Werten im Info-Fenster).
alt + klick (Pipette) auf Element -> Attribute des Elements aufnehmen, bzw. in den Werkzeugmodus wechseln.
apfel + alt + klick (Spritze) auf Element -> aktuelle Attribute des Elementtyps auf Element übertragen.
Da Du noch 7.0:
apfel + "<" -> letzter Bildschirmausschnitt
apfel + umsch + ">" -> voriger Bildschirmausschnitt
Neben den schon genannten, meine persönlichen Highlights. Und merke: linke Hand immer an der Tastatur (-> Tastenkürzel lernen!) Ist zwar nicht jedermanns(fraus) Sache, aber bestimmt effektiver. Jede Wette.
gruss
P.S.: hokshi hangukbun iseyo?
ArchiCAD 26 Silicon 5003 GER, MacOS X 13.3.1, MBP 16" Apple M1 Max, 64GB RAM
Ich kenne auch eine Super Taste: den Ausschalter am Computer.
Schönen Abend Euch allen!
John Eff
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">en Ausschalter am ComputerGeiler Tipp. Hab ih.. . .
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Da Du noch 7.0:
Kann man auch im 8.1. Falls in der deutschen Grundeinstellung nicht so definiert: in Optionen/Anpassen/Tastaturkürzel einstellen. In meiner persönlichen Tastaturkürzeleinstellung kommt aber "<" gar nicht vor. Dadurch bleibt der Systembefehl "Fenster blättern" aktiv: mit apfel + "<" kann man rasch alle offenen Fenster durchblättern ohne Umweg über den Navigator.
Und für alle Macianer, welch noch mit der Apfel-Maus arbeiten: Kauft euch eine mit 3 Tasten und Srollrad. Das Ein-/ Auszoomen und Ausschnitt verschieben geht viiiel schneller, allerdings ab AC8.1 !
Eine durchdachte Favoritenliste ist Gold wert.
Für Sonderfälle eventuell sogar mehrere (Umbau, Neubau, Elektro, HSL etc).
@poeik
- habe gar nicht gewusst, dass dies beim Mac möglich ist.
- Kann hier jede USB Maus verwendet werden oder was ist für eine einwandfreie Funktion zu beachten?
David Kehr
nach meinen erfahrungen kann man jede usb-maus verwenden (zumindest auf osx).
einfach anstecken - fertig.
Wer kennt die Pipette und die Spritze für Zeichnungen im PlotMaker? Hier kann man Strichstärken und Stiftfarben übernehmen.
Nicht schlecht - oder???
archiflow1
ich habe das Kürzel [S] eingestellt für die lotrechte/parallele richtung. heißt bei AC "relative Konstruktionsrichtung"
hierbei wird afaik auch die freie Fangrichtung eingestellt.
es gibt hierzu auch einen Button im Kontrollfenster (erster von links)
gerade bei nicht-orthogonalen Gebäuden eine unglaubliche Hilfe!!!
Einmal die Richtung mit [S] holen (S+Klick auf die entspr. Kante) und dann mit [umschalt] auch von parallel auf lotrecht umstellen (oder umgekehrt). hört sich kompliziert an, is aber echt nur ein Klick. Ein hilfreicher!
AC25_win
@ egon
Ich denke auch, dass alle üblichen USB-Mäuse funktionieren. Die Treiber sind in OS X vorinstalliert.
Meine Empfehlung:
-Keine zusätzlichen Treiber installieren!
-Optische Maus
-Kabellos, wenn möglich mit Aufladestation
-Mausempfänger nie direkt neben dem Bildschirm platzieren
