jundco
Raumvolumen
Hallo,
gibt es eine Möglichkeit, Raumvolumen automatisch berechnen zu lassen?
Also tatsächlich Höhe von Boden bis UK Decke?
Seltsamerweise habe ich in einem ganz neuen Projekt mit Wänden, Raum und Decke gespielt.
Aber Räume anpassen oben an Decke hat nichts gebracht, In der 3D Darstellung sind die Räume so hoch wie im Raumstempel eingetragen.
Allerdings mit Solid Elemente war der Raum wenigstens zeichnerisch richtig dargestellt (mit der tatsächlichen Höhe von Boden bis Decke).
Allerdings bei der Volumenberechnung in der Raumflächenliste hat dies keine Auswirkung.
Wie bekomme ich einfach die richtigen Volumen, auch dann, wenn ich nachträglich Decken ändere oder verschiebe? Auf einer Liste?
Gruß aus Ulm
Jürgen
AC25, Win 10pro 64x
2 ANTWORTEN 2
David Kehr
Ramstempel kannst Du nur an Dächer anpassen - nicht an an Decken.
Wenn Du die Decke in der Höhe verschiebst, musst Du die Raumstempelhöhe händisch anpassen. Automatisch erkennt der Raumstempel nur die umgebenden Wände, Linien etc..
Raumstempel lassen sich an Dächer, Decken, und Unterzüge anpassen.
Die ursprüngliche Raumstempelhöhe muss größer sein als nach dem Anpassen.
Die Auswirkung läßt sich im 3D kontrollieren und wirkt sich auch auf das Volumen aus.
Nach einer Änderung der Bauteile muß der Raumstempel erneut angepaßt werden.
Wichtig: anschließend "Räume aktualisieren", damit die Werte erneut berechnet werden.
Siehe auch ArchiTIPP Anpassen von Raumflächen (3D)
