Andreas81ch
Raustempel wird direkt mit einem Etikett erstellt warum? Wie umstellen?
Hallo zusammen,
Es gibt wohl eine Funktion, dass wenn man einen Raumstempel setzt, dass direkt verknüpft ein Etikett erstellt wird.
Das kanne ich bis jetzt noch nie, und möchte wieder die Standard Einstellung, dass nur der Raumstempel erstellt wird.
Ohne diese blöde Etikett Verknüpfung!
ArchiCAD v6.5 - 29 (CHE Swiss Edition / Schweiz) - macOS / WIN - Workstation in office: mac OS 26.5.1, Apple M2 Max, 64 GB RAM
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Hallo Andreas,
Hier in der Leiste darauf achten, dass der Button auf aus ist (also nicht blau hinterlegt).
Liebe Grüße
Bernd
Automating Archicad with Add-Ons, GDL-Objects & Python Archi-XT.com
6 ANTWORTEN 6
Hallo Andreas,
Liebe Grüße
Bernd
Andreas81ch
Hallo Bernd, danke für den Hinweis.
War beim erstellen aktiv, konnte es nun deaktivieren.
Frank Beister
Etiketten statt Stempel sind per se nicht blöd, weil du damit beliebige Stempel an ein Raumobjekt hängen kannst (Entwurf, Antrag, Ausführung, Bodenspiegel, Deckenspiegel...). Leider ist das Raumetikett dem Stempeletikett aber noch einiges in der Darstellungsvielfalt hinterher.
Markus70
Hallo Andreas,
wie hast du das denn im nachhinein ändern können? Bei mir funktioniert das Verschieben des Textblocks per "Knotenpunkt verschieben" (für die unterschiedlichen Maßstäbe) nur, wenn ich den Raum mit deaktivierter "Etikett automatisch platzieren"-Funktion abgesetzt habe. Ist das nur bei mir so? Aktuelles Update ist drauf.
Das wäre ja blöd, denn dann müsste man ja alle Räume neu anlegen.
mfg, Markus
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Andreas81ch
Bevor man einen Raumstempel platziert, kann man es an- oder abwählen;
Ich hatte den Raumstempel von einem anderen Projekt kopiert gehabt, dieser war mit dem Etikett aktiviert.
Habe dann eben einen neuen erstellt mit Abwahl dieser Funktion.
Markus70
Ja, das ist ja das blöde, dass das nur vorher geht. Scheint wohl ein BUG zu sein, dass man diese Einstellung nicht nachher wieder rückgängig machen kann. Denn so kann man in den unterschiedlichen Maßstäben nur die gleiche Textposition nutzen.
MfG, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
