Hallo, ich habe mit dem Profilmanager einen Rohrquerschnitt erstellt und habe jetzt das Problem, wenn ich im Grundriss 2 Rohre schneide, eines immer durchläuft. Kann ich das irgendwie reduzieren oder hilft da nur ein Bild darüber zu legen ?
hast Du ein Profil kopiert und geändert, oder ein neues erstellt? Ich hatte schon öfter Probleme mit kopierten Profilen. Die haben sich dann auch nicht richtig verschnitten. Wenn ich dann ein neues erstellt habe, hat es sofort funktioniert. Ein Versuch ist es wert.
mfg, Markus70
Architectural draftsman/Bauzeichner Archicad 11 bis 27 D (aktuell) -11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz -RAM 32 GB -Windows 10 Pro -NVIDIA Quadro RTX 4000 -Canon TM 300 + Scanner
ich habe das Profil neu erstellt. ich habe 2 Kreise gezeichnet und dazwischen eine Stahlbetonschraffur gelegt. wenn ich die beiden Rohre in der 3D Ansicht mit den "Solid Element Befehle..." schneide, werden sie so geschnitten, dass ich durch beide durchsehen kann, wie es auch sein sollte. seh ich aber dann im Grundriss nach, ist nur ein Rohr offen. 🙄
tja, falls es nicht geht gibt es ja glaub ich noch die Möglichkeit ein Bild darüber zu legen. wie funktioniert das nochmal ?? 😕
ich hab das jetzt mit den rohrhälften probiert, geht aber irgendwie auch nicht. es kommen trotzdem sinnlose verschneidungen heraus. mit stutzen oder den Solid Element Befehl wird das ganze auch nicht besser.
