Modellierung
Rollladen im Schnitt nicht sichtbar
Hallo zusammen,
ich möchte in meinem Gebäude-Schnitt den geplanten Rollladenkasten sehen, sehe aber über dem Fenster nur die geschnittene Wand, obwohl ich den Rollladen genau definiert habe....
Was mache ich falsch?
Danke!!!!!!
6 ANTWORTEN 6
Bitte beachten... (Signatur)
Das liegt wahrscheinlich an dem Maßstab! Die Darstellung von Fenstern und Türen ist maßstabsabhängig.
Gruß
Torsten
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen"
Hallo Torsten,
Danke für deine Nachricht.
Das mit dem Maßstab stimmt - wenn ich Maßstab 1:50 einstelle, sehe ich den Rollladen im Schnitt.
Allerdings möchte ich, daß man in meinen Plänen mit Maßstab 1:100 im Bauantrag den Rollladenkasten auch sieht. Aber meinen Ausschnitt in der Ausschnittmappe muß ich ja mit Maßstab 1:100 anlegen, damit ich auf meinem Layout auch den Maßstab 1:100 bekomme.......Habe ich da einen Denkfehler oder wie kann man das Problem lösen????
Danke für hilfreiche Antworten!
Markus70
Hallo Sonne,
Du kannst auch auf Deinem Layout einen 1:50 Plan in Maßstab 1:100 darstellen.
(Einstellungsdialog im Layout unter: Zeichnungsmaßstab)
mfg, Markus70
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Du musst den Detailierungsgrad in den Fenstereinstellungen festlegen.
poeik
Wobei dann auch alle anderen Elemente wie im Masstab 1:50 dargestellt werden. Im Schnitt müssten dann Masse doppelt so gross und Texte immer mit Modellgrösse gezeichnet werden, bei Schraffuren stimmen dann die Schraffurweiten nicht, ebenso bei strichlierten Linien die Abstände...
Ich würde mir gut überlegen, ob es wirklich notwendig ist, die Rolladenkasten 1:100 darzustellen. Normgerecht ist es wohl kaum.
Gruss, poeik
