Rotationskörper / Solid-Element
weiß jemand, warum man mit einem Element, das mit dem Profiler (Rotation) erstellt wurde nichts z. B. aus einer Wand per Solid-Element-Befehl ausschneiden kann ?
Ich dachte immer, ich erstelle mit dem Profiler ein Bibl. element !
Bin gespannt, ob es dafür eine logische Erklärung gibt !
Tschüs
Else
10 ANTWORTEN 10
@ Else
Hab´s grad noch mal ausprobiert. Sollte schon klappen. Man muß allerdings mit dem Profiler einen massiven Körper erstellen, nicht nur eine Hülle, sonst gibts keinen Körper, der abgezogen werden kann.
Wäre eine logische Erklärung, oder?
andreaszeike
...massive Körper macht man mit dem Profiler, indem man einen geschlossenen Linienzug rotieren lässt. Ein offener Linienzug wird dagegen zu einem Hüllflächengebilde.
Tipp: Schraffuren werden immer zu massiven Körpern.
Gruß, az
[ 09. Dezember 2003, 11:08: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]
andreaszeike
...kann ich es erreichen, das eine Solid-Element-Aktion im Grundriss korrekt angezeigt wird, ohne das ich das ganze als GDL-Objekt abspeichere und das 2D-Script anpasse?
Meines Wissens geht das nicht.
andreaszeike
...dachte ich mir. Nicht so schlimm, ist ja schnell getan. Für die, die´s noch nicht wissen:
Die korrekte 2D-Projektion des 3D-Körpers in der Grundrissebene bekommt man, indem man das gesamte automatisch generierte 2D-Script des GDL-Objektes inaktiv schaltet oder löscht und/bzw. statt dessen die Zeile PROJECT2 3,270,2 einsetzt.
PROJECT2 3,270,1 geht auch, aber zeigt dann auch alle unsichtbaren Kanten.
Gruß, az
[ 09. Dezember 2003, 21:47: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]
danke für die hilfreichen logischen Antworten !
Noch eine Sinn-Frage in dem Zusammenhang:
Warum eigentlich taucht bei einem mit dem Profiler erstellten Element kein 2D-Symbol im
2D-Skript auf ?
ich speichere so ein Element immer noch als GDL-Objekt ab, damit ich sinnvolle Anfaßpunkte festlegen kann...
Gruß Else
zzyzx
im normalfall erzeugt der profiler ein 2d skript mit linien, einer hintergrundschraffur und ziemlich vielen fangpunkten.
direkt beim erstellen eines profiler elements wird dieses auch platziert.
wenn dies bei deinen versuchen nicht so ist, dann läuft da was schief.
versuch mal zu beschreiben, was.
:confused: :winken:
ergänzend:
das 2d symbolfenster ist leer, macht aber nix, die grundrissdarstellung wird ja durch die befehle im scriptfenster erzeugt.
[ 11. Dezember 2003, 16:39: Beitrag editiert von: zzyzx ]
noch eine Frage zum Rotationskörper....
Ich hätte gerne den Fußpunkt beispielsweise einer Säule mit Höhe 0 definiert,
bei mir entstehen immer Körper, deren oberer Punkt auf 0 liegt, wenn ich im Profiler Höhe 0 einstelle... ?!
Else
.... die obere Frage war falsch formuliert,
es entsteht kein 2D-Symbol, das Blatt ist einfach leer und wenn ich etwas hineinzeichne oder aus der 2D-Komplettansicht hineinkopiere, dann wird es im Grundriß nicht dargestellt....
....kannst Du das Problem jetzt nachvollziehen ?
Gruß Else :winken:
