Rotationskörper / Solid-Element
weiß jemand, warum man mit einem Element, das mit dem Profiler (Rotation) erstellt wurde nichts z. B. aus einer Wand per Solid-Element-Befehl ausschneiden kann ?
Ich dachte immer, ich erstelle mit dem Profiler ein Bibl. element !
Bin gespannt, ob es dafür eine logische Erklärung gibt !
Tschüs
Else
10 ANTWORTEN 10
zzyzx
@ else:
jetzt habe ich -glaube ich- verstanden, worauf du raus willst:
du hättest gern eine zeichnung im 2d symbolfenster, bei der du etwa selbst fixpunkte (das werden dann ja fangpunkte des objekts) oder linien, schraffuren und so ergänzend reinzeichen kannst; da ist aber nix drin und wenn du was reinzeichnest erscheint es nicht im grundriss.
schau mal ins 2d skript, da hats jede menge 2d-befehle drin, und wenn die drinnen stehen, wird das 2d symbol fenster erstmal ignoriert.
zunächst dürfte dir dieses vorgehen weiterhelfen:
- alle parameter des symbols so einstellen, wie du es verwenden willst
- 2d komplettansichtsfenster öffnen.
- markierungsrahmen so erstellen, dass alles drinnen liegt;
- menü-bearbeiten-kopieren ([STRG]+[C])
- 2d symbolfenster öffnen
- aus der zwischenablage wieder einfügen (menü-bearbeiten-einfügen ([STRG]+[V]), und zwar an der orginalposition !!!
- 2d skriptfenster öffnen und in die erste zeile end ! reintippen
- im 2d symbolfenster kannst du jetzt weitere fixpunkte als fangponkte reinzeichnen oder bei bedarf die 2d darstellung so anpassen, wie du willst
bei fragen fragen !
& viel spass damit :winken:
