Runde Decken/Fussböden erstellen - aber wie?
hi leute!
ich bräucht für mein projekt gebogene decken... dh die sollten ausschauen wie ein C, nur halt waagrecht - ich hoffe man versteht was ich meine...
wie geht das? ich wäre für eine anleitung dankbar 😄
habe archicad 8.1
danke im vorraus!
6 ANTWORTEN 6
554326
Hi, zeichne Dir die Form der Decke aus linien und Kreisen/Bögen, achte darauf, dass alle linienzüge geschlossen sind. Dann wählst du dein deckenwerkzeug aus, gehst mit dem cursor auf die konturlinie, die du gezeichnet hast, hälst leerschritttaste gedrückt, clickst mit der maus, (Zauberstab)...und dann ist die decke fertig,
ich hoffe, das war es, was du meintest.
---Intel Core i7-2600K---WIN 7 Prof. 64bit---16Gb RAM---Nvidia Quadro 2000---Nvidia Tesla C2050---AC 19 GER voll
vielleicht ist das ja schon der richtige weg 🙂
hier mal ein paint zeichnung von dem ganzen im SCHNITT! so solls auch ausschauen, also quasi so eine ausbuchtung im boden...
<img src="http://stud4.tuwien.ac.at/~e0325035/ei.JPG" alt=" - " />
hab das was du mir gesagt hast gemacht, und anschliessend als gbl-pbjekt abgespeichert, aber mir fällt nicht ein, wie ich das ding dann noch drehen kann, so dass es eben in der decke ist (momentan ist es ja in der gleichen ebene wie die decke)
Champion
Zuerst im 3D-Fenster drehen, dann als gdl-Objekt speichern, dann geht's (Die Seiten-Ansicht wählen, welche im Grundriss als Aufsicht dargestellt werden soll.
Je nach Form der Vertiefung würde ich allerdings eher mit Solid-Befehlen oder Dachwerkzeug, allenfalls mit Freiflächenwerkzeug arbeiten. Dann kannst du die Decke jederzeit weiterbearbeiten oder ändern.
ahhh die lösung aller probleme - danke euch beiden 😄
sry für doppelpost, aber: gibt es vielleicht noch eine möglichkeit das ding abzurunden? das sollte am ende dann aussehen, wie ein ei, dass im boden steckt so in etwa - weil momentan ist es ja nur ein zylinder...
/edit: schon gefunden - ist ja sogar ein vorgefertigtes objekt 🙂
[ 30. April 2005, 10:50: Beitrag editiert von: Sabdaba ]
Ich wollte grade sagen: Eier gibt es im Bibliothekenstall.
