Schnitt bei Verwendung mehrschichtige Decke!!
Schönen Gruß erstmal!!
Also, beim Deckenwerkzeug, gibt es die Möglichkeit eine mehrschichtige Decke auszuwählen... finde ich gut... habe ich auch gewählt. habe die Wände um den Fussbodenaufbau versenkt, sehe aber beim Schnitt sowohl die Schafur der Wand als auch des Fußbodenaufbaus? :confused: Woran liegt das?? :confused:
4 ANTWORTEN 4
Hallo
schau in die EInstellungen vom Schnitt. Dort die Einstellungen deaktivieren, alle Bauteile so Darstellen...
Gruß Ray
Wenn Du AC8 hast kannst über die Solid Elemente die Decke so fasen, dass der Bodenaufbau vor der Wand aufhört. In AC Altversionen überschneiden sich die Schraffuren. :weinen:
Mußte für den Bodenaufbau eine Decke zwischen den Wänden reinschmeissen. Geht mit dem Zauberstab ganz fix.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Wenn Du AC8 hast kannst über die Solid Elemente die Decke so fasen, dass der Bodenaufbau vor der Wand aufhört. Sorry aber habe keine große Erfahrung mit AC8, wie geht das?? Solidelemente der Decke?
sorry, ich sehe es grade, einfach auf Bearbeiten gehen und dann auf solid Elemente....
ganz einfach!! 😛 Danke!
