Schnitt durch Treppe
Hallo.
Warum wird eine 2 Läufige Treppe mit Halbpodest wenn ich durch den 1. Lauf schneide angezeigt und wenn ich durch den 2. schneide nicht?
Hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
4 ANTWORTEN 4
Welche Treppe? Treppenmacher? ArchiCARD-Treppe? GDL-Treppe AC? Welche Version?
Sonst: Triviale Fragen, triviale Antworten. 😉
Habe die Zweiläufige Treppe mit Halbpodest aus dem Treppenmacher verwendet.
ArchiCAD 19 vollversion
Sooo, nach mehrmaligem schließen und öffnen der Datei ist die Darstellung wieder richtig.
Markus Denzlinger
Das kann vorkommen, wenn die Treppe in einem Geschoss nur im Antritt bzw. nur im Austritt dargestellt wird. Dann gibt es in dem Grundriss-Bereich kein Element, das geschnitten wird.
Gruß
Markus
