Was ist denn bei den Schnitt-Einstellungen eingestellt?
Mal zur Kontrolle bei den Reinzeichnungseinstellungen "Schnitt-Tiefe: sichtbar" einstellen.
Mal unter Schnitt-Einstellungen "Allgemein > Horizontaler Bereich: Geschnittenen Bereich anzeigen" ankreuzen.
So, nun sieht man im Grundriss, wo vorne und hinten ist.
Nun zu den Schnitt-Einstellungen:
Allgemein > Horizontaler Bereich: Unendlich, Begrenzt oder keine Tiefe?
</font>
- <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Wenn unendlich eingestellt ist, sieht man bis unendlich.</font></li>
- <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Wenn begrenzt eingestellt ist, sieht man bis zur hinteren Linie.</font></li>
- <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Ausserdem hat der Schnitt in beiden Fällen einen vorderen und einen hinteren Bereich.</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Elemente Schneiden > "Stiftfarben der geschnittenen Bauteile verwenden"
eingeschaltet.
</font>
- <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Das bezieht sich auf die Bauteile im "Vordergrund".</font></li>
- <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Dann werden die Bauteile dort mit ihren ursprünglichen Farben dargestellt.</font></li>
- <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Oder man schaltet das aus und stellt einen speziellen Stift (z.B. grau) ein.</font></li>
- <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Dann werden alle Bauteile im Vordergrund z.B. grau dargestellt.</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Schnittbereich-Optionen > "Ein Stift für alle Elemente"
ausgeschaltet.
</font>
- <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Das bezieht sich auf die Bauteile im "Hintergrund".</font></li>
- <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Oder man schaltet das ein und stellt einen speziellen Stift (z.B. gelb) ein.</font></li>
- <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Dann werden alle Bauteile im Hintergrund z.B. gelb dargestellt.</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Ist also eigentlich ganz gut nachvollziehbar.
