Schnittlinien Bei Treppen
Hallo zusammen
Ist es möglich, den Abstand zwischen den Schnittlinien bei den Treppen zu verringern?
Gruss
Ivan
5 ANTWORTEN 5
@ Ivan Giacalone
Willkommen im Forum!
Leg doch zum Start bitte gleich mal Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Dann lassen sich Fragen schneller zielführend beantworten. Danke!
Meinst Du die "Bruchlinie" im Grundriss, deren Abstand, deren Lage?
Meinst Du selbst erstellte Treppen oder die Treppenobjekte aus der Bibliothek?
Hallo Martin
Ja ich genau die Bruchlinie im Grundriss bei selbst erstellten Treppen.
Die Lage der Bruchlinie kannst du verschieben, den Abstand zwischen
den doppel Linien nicht.
In der Einstellungen der Treppe im Menü Treppe bearbeiten kannst Du ie Lage der Bruchlinie verschieben.
cad_2011
Bei Treppenobjekten aus der Bibliothek kann man die Lage der Bruchlinie in den Einstellungen verändern (Standard ist bei 1,000 m) und den Abstand der oberen Bruchlinie" mittels pinkfarbenem Anfasspunkt bis zu einem gewissen Grad modifizieren.
Bei selbst erstellten Treppen kann man die Bruchlinie im Vorschaubild bei den Einstellungen der Geometrie anfassen (an der Treppenkante) und deren Lage graphisch verschieben. Den Abstand der beiden Bruchlinien voneinander kann man nicht verändern.
