Schnittperspektive
hi,
ich würde gerne wissen, wie man eine schnittperspektive erstellt. den 3d schnitt habe ich schon ausprobiert, ist aber nicht das was ich mir vorgestellt habe.
die schnittperspektive sollte auch den wandaufbau darstellen können. gibt es überhaupt diese funktion in archicad?
so ungefähr:
<img src="http://www.sonja.schwarz-architektur.com/Bilder%20HP%20Sonja/Studium/1_Entwurf/400px/06_Schnittperspektive_50.jpg" alt=" - " />
20 ANTWORTEN 20
Hallo regedy ich hab das gleiche problem....
Nutze Markierungsrahmen. Du kannst mit dem dicken Rahmen markieren, wo du schneiden willst.
Dann gehe in 3D Fenster.
In 3D Fenstereinstellung "interne Engine"
Markiere das Bild, und kopieren, dann in Schnitt Fenster einsetzen.
JensDD
oder statt interner Engine und kopieren den neuen Befehl 'für 3D-Dokument aufnehmen' im 3D-fenster benutzen. Ergibt einen weiterhin ans Modell gekoppelten Plan.
Das Aufscheniden geht auch über das Werkzeug 3D-schnitt (definieren/ausführen).
vg jens
Für das würde ich auf jeden Fall das 3D Dokument verwenden, weil es z.B. eine Bemaßung erlaubt!
Lg Stefan :winken:
hey super, danke euch.
besteht noch die möglichkeit zb. die ansicht so zu richten das die unterkante des gebäudes richtig horizontal ist? weil wenn man mit der kamera rumfliegt dann ist es sehr schwer den richtigen blickpunkt zu finden.
[ 21. Januar 2009, 23:22: Beitrag editiert von: regedy1 ]
Du kannst unter Standort und Positionierung einstellen, das du das Gebäude wie eine Ansicht ( von vorne siehst ). Die höhe kannst du dann ja wieder einjustieren.
Wenn du "läufst", dann kannst du mit der Leertaste nach oben und mit C nach unten fahren.
Lg Stefan :winken:
David Kehr
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> besteht noch die möglichkeit zb. die ansicht so zu richten das die nterkante des gebäudes richtig horizontal ist Besser ist es wenn Du Dir zuerst unter Fenster->Symbolleisten die 3D Visualisierung dazuschaltest, in die Perspektove gehs, dann in der Symbolleiste auf den 8. Button klickst ( Blick senkrecht ausrichten ) und dann im 3D die Fläche anklickst nach der ausgerichtet werden soll.
hey hat super geklappt, vielen dank!
Gibt es auch eine Möglichkeit die Schnittperspektive dann in einem richtigen Masstab zb 1:20 einzustelle? Wenn ich nämlich dann im 3d Dokument meine Aussenmaße nachmesse stimmen die nicht.
Lg
