Modellierung
Schreinerei-Maschinen als Symbole
AlexS1
Weiß jemand zufällig, wo man DXF-Symbole für Schreinerei-Maschinen (Sägen, Abrichten, usw.) bekommt? Wäre für einen Tip dankbar.
Alex
13 ANTWORTEN 13
poeik
Ace
Bei solchen Spezial-Einrichtungen würde ich den Bauherrn fragen, welche Maschinen er genau einsetzen will und dann beim Hersteller fragen.
Gruss, poeik
Die meisten Firmen haben Maßskizzen zum Platzbedarf Ihrer Maschinen in den technischen Beschreibungen. Meist kein DXF, aber man kann diese ja auch als Symbole platzieren, oder schnell überzeichnen.
Oder anfragen, ob DXF gemailt werden kann.. Geht meistens gaaaanz fix.
Zum Beispiel die Firma Altendorf, Hersteller von Sägen:
<img src="http://www.altendorf.de/fileadmin/user_upload/images/wa80_platzbedarfsskizze_2.gif" alt=" - " />
oder weitere Prospekte beim googeln nach "Vierseitenhobelmaschine" : SYNCRO
[ 23. März 2009, 21:28: Beitrag editiert von: optimist ]
Übrigens kann man vektorbasierte Zeichnungen aus PDF-Katalogen auch wunderbar in Illustrator zerlegen und als DXF speichern.
Das dauert nur etwa 5 minuten und man hat aus der PDF Datei oben dieses DXF gemacht: Download Dxf
hallo,
wer keinen illustrator hat, der kann kostenlos
inkscape benutzen um pdf in dxf umzuwandeln.
http://www.inkscape.org/?lang=de
habe ich auch schon gemacht, funktioniert wunderbar!!
Vielen Dank für den Tipp!
ubgl
H@llo Kubus!!
Super Tipp!
auch von mir ein herzliches Dankeschön!!!!!!
:winken: UB
zzyzx
... und wie geht das? :confused:
hi,
meinst du mich @zzyzx?
AlexS1
Ich hatte zwar gehofft, es gibt irgendwo eine Sammlung einfacher Symbole, aber trotzdem vielen Dank für die Hilfe und den guten Tipp mit dem PDF-Tool.
Alex
[ 24. März 2009, 11:30: Beitrag editiert von: Alex S ]
