Schrift und Graphik im 3D-Modell?
Hallo Users,
bin neu im Forum! Suche ne Lösung wie ich 3D-Schriften erstelle, ohne sie aus Decken nachzubilden!? Ein anderes Problem ist das Einsetzen von Graphiken in 3D. Habe sie bisher nur als JPG in den Ansichten hinzugefügt!
Habt ihr ne Lösung?! :winken:
10 ANTWORTEN 10
Bernhard Binder
In der ArchiCAD Bibliothek gibt es unter:
BIBLIOTHEKEN\1. Basisbibliothek\1.04 Bauelemente\Fassadenelemente ein Text_3D Objekt.
Und unter
BIBLIOTHEKEN\1. Basisbibliothek\1.01 Einrichtung\Sonstige Elemente gibt's das Objekt Bild 70 bzw. Teppich 70 mit denen es möglich ist, belibige Bilder, die in der aktiven Bibliothek sein müssen(!), Bilder in der Photorealistik anzuzeigen.
Achja: Herzlich Willkommen in unserer netten Runde! 😉
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Patricia:
Hallo Users,
Hallo Bernhard,
super daß Du so schnell geantwortet hast! 🙂
Bin noch nicht dazu gekommen es auszuprobieren.
Bis später!
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Und unter
BIBLIOTHEKEN\1. Basisbibliothek\1.01 Einrichtung\Sonstige Elemente gibt's das Objekt Bild 70 bzw. Teppich 70 mit denen es möglich ist, beliebige Bilder, die in der aktiven Bibliothek sein müssen(!), Bilder in der Photorealistik anzuzeigen.
Bild + Deppich kann ich in keinster Weise verändern, in der Hilfe steht auch nix, wer weiß Rat?
John Eff
Bernhard Binder
Wieso kannst du sie nicht verändern?
Du musst nur den Dateinamen eintragen und das Bild muss in der aktiven Bibliothek geladen sein.
Dateinamen eintragen??
<img src="http://www.smiliemania.de/smilie.php?smile_ID=648" alt=" - " />
Bei dem Bild_70 steht noch: Bezeichnung Schütze 70;
den Bildrahmen kann ich an und ausstellen, aber das wars dann auch..!
john eff
Bernhard Binder
Bei Bezeichnung trägst du den Dateinamen der Bilddatei ein.
Habe ich jetzt...und seitdem ich die Bibliotheken neu geladen habe, kommt auch keine Fehlermeldung mehr bei der Photorealistik, aber das war's dann auch.
Die Rahmenfarbe kann ich verändern, aber das Bild bleibt leer, genauso auch beim Teppich.
[ 05-11-2002, 15:22: Beitrag editiert von: John Eff ]
Bernhard Binder
Also:
Du hast zB. ein JPG-Bild mit dem Namen hintergrund1.jpg.
Dann kopierst du entweder dieses Bild in die ArchiCAD-Bibliothek oder fügst den Ordner in dem dieses Bild ist im Bibliotheksmanager dazu.
Dann schreibst beim Bild-Objekt beim Parameter "Bezeichnung" den Dateinamen ohne Endung, also hintergrund1 hin.
und dann siehst du dein Bild in der Fotorealistik.
mögliche Stolperfallen:
1. Man sieht das Bild nur von 1 Seite! auf der anderen ist die "Rückwand" des Bibliothekselemnts.
2. Bei den Photorealistik - Effekten muss ein Hakerl (deutsch: Häkchen) bei Texturen sein.
