hohle Säule liegend dargestellt
Hallo an alle !!!
Hab wiedermal eine Frage, wie kann ich eigentlich
am einfachsten eine hohle, liegende Säule darstellen !?!?
mfg Matl
6 ANTWORTEN 6
Hab zwar in den bibliotheken ein rohr entdeckt, aber da läßt sich der durchmesser nicht auf 15 cm
einstellen... Aber ich bräuchte einen Durchesser
von 15 cm und mit einer Wandstärke von 1 cm...
Matl
Falls Du die ArchiCAD version 7.0 hast, dann kann das Rohr (Bauelemente - Grundelemente - Rohr_liegend70) sehrwohl auf Deine Parameter eingestellt werden.
Solltest Du eine ältereVersion von AC haben, so kann ich Dir das Element senden.
John Eff
Der Witz ist wohl eher, daß Du erst die Wandstärke verringern mußt und dann den Rohrdurchmesser verkleinern kannst..!
Hmooslechner
Kurzanleitung für Selberbastler:
Im Grundriss 2 Kreise zeichnen
Die Deckeneinstellung in der Höhe auf die gewünschte Rohrlänge stellen
Mit dem Zauberstab den Außenkreis als Decke übernehmen
Neue Decke markieren und mit dem Zauberstab den inneren Kreis als Loch in der Decke übernehmen.
Somit hat man in 3D genau die gewünsche Säule mit Loch..
Jetzt muß mans nur noch drehen..was über 3d-Fenster und GDL geht..
Man schaut sich das Rohr in 3D Isometrieansicht von vorne an und speichert es als GDL-Bauteil.
Der Trick dabei ist, daß die jeweilige 3D-Ansicht nun der Grundriss des neuen GDL ist..
Dieses muß man dann nur noch in den Grundriss einsetzten...
[ 04-11-2002, 11:45: Beitrag editiert von: Heimo ]
andreaszeike
...oder, du machst es gleich mit dem Profiler. Bei einfachen Querschnitten ist das kein Problem.
etwas schwieriger wird´s allerdings, wenn die Säule sich verjüngt oder bauchig sein soll - dann hilft nur Rhino oder AutoCAD und GDL.
Gruß, az
andreaszeike
hier... schenk ich Dir, kannste Dir noch ´n Cutpoly hineinzaubern, dann ist se hohl!!
<OBJECT ID="GDLCtl" codebase="http://www.gdlcentral.com/bin/files/GDLCtl.cab#version=1,2,5,178" WIDTH="200" HEIGHT="200" CLASSID="CLSID:64D9B72C-E42A-490e-9181-221E1E035A14"><PARAM NAME="GdllistTxt" VALUE=""><PARAM NAME="SRC" VALUE="http://mitglied.lycos.de/azappa123/gdl/hist/saeule.gsm"><embed name='GDLCtl' width='200' height='200' Src='http://mitglied.lycos.de/azappa123/gdl/hist/saeule.gsm' GdlListTxt=''></OBJECT>
Gruß, az
