Schwingtür
Wo finde ich Öffnungsdarstellung für Schwingtür?
19 ANTWORTEN 19
Markus70
Hi Tom,
gib mal in die Objekt-Suche:
IFC2x_DoppTürDoppFlügel
ein.
mfg, Markus70
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
phelep
"Markus70" wrote:
Hi Tom,
ein.
mfg, Markus70
Hey zusammen,
wenn ich damit (IFC2x_DoppTürDoppFlügel) nach Türen in der Türen-Bibliothek suche, finde ich nichts. Eine Schwingtür befindet sich unter Innentüren, aber leider nur gibt's dort nur eine einflügelige, keine zweiflügelige. Wo finde ich letztere?
LG Phipsy
snow
Da scheint offenbar nur selbermachen zu bleiben…
… ggf unter Zuhilfenahme des Library Part Makers
Hmooslechner
Ist für GS auch nicht so einfach: Was genau für eine Art von Schwingtüre willst Du denn einbauen?
diese Technik hier vielleicht:
https://www.bauhaus.at/sonstige-tuerbeschlaege/stabilit-pendeltuerbeschlag/p/10296560?gclid=EAIaIQob...
oder eher diese Technik:
https://www.kraus-gmbh.at/automatisches_pendeltuerband_glas-wand_ef-1165.htm?gclid=EAIaIQobChMIvbPg6...
Oder doch eher was "Designermäßiges":
Bei sowas würde ich im 2D mittels einer leeren Türöffnung in der Wand dann auf's Selberzeichnen setzen und im 3D zur Modellierung mit Morph.
Wenns um die Listen geht, würde ich diese 2D und 3D-Darstellung des Elementes als Bibliothekselement abspeichern und dann eben dort die Kriterien hinzufügen, die dann in den Listen aufscheinen sollen.
phelep
Von dem habe ich in meinen 9 Jahren mit Archicad noch nichts gehört. Damit kann man also parametrisierbare Objekte aus Morphs etc. erstellen?
Diese Frage kann ich nur schwer beantworten, da es sich bei besagten Türen um Bestandstüren handelt, die ich weder vor Ort gesehen noch Bilder davon habe. Lediglich einen Grundriss habe ich, aus dem hervorgeht, dass es sich um Doppelschwingtüren handelt. Aber vermutlich wird das ein ähnliches System sein..
Ich habe es nun als zwei Einzeltüren gezeichnet, da es im 3D nicht sichtbar ist.
Wäre aber schön, wenn es ein derartiges Objekt in der Bibliothek gäbe.
Hmooslechner
Bei dieser einfachen Fragestellung hätte ich wahrscheinlich eine Doppeltüre genommen und die zusätzlichen Öffnungskreise einfach dazugezeichnet..
Ich habe mich ein wenig mit dem GDL auseinandergesetzt, rein im 2D und es wären eigentlich gar nicht so viele Zeilen nötig, um diese Öffnungslinien einer "Blockrahmentür 2 Flügelig 25" hinzuzugeben. Den Falz im Stock könnte man wohl irgendwie auf 0 Stellen. Dann könnte sowas schon "durchgehen". Das Problem ist eher, dass Graphisoft da keinerlei Dokumentation liefert, wie die derzeitigen Türen GDL-Scripmäßig aufgebaut sind. Und für "reverse-Engeneering" ist es mittlerweile viel zu komplex geworden.
Frank Beister
V E R G I S S E S. Ich habe das über mehrere Monate zerlegt und analysiert, wie man die Makros auseinander bekommt und etwas einbetten kann. Ich wollte nur die Makros zur Einbausituation (Anschlag e.a.) von der eigentlichen Tür trennen. Es ist nicht möglich da ohne die Ursprungsprogrammierung den Überblick zu behalten.
Hmooslechner
Ich habs mir mal angeschaut: https://www.youtube.com/watch?v=RhioF5ZXDFE
Hmooslechner
Hier mal ein selbergestricktes GDL für eine Schwingtüre:
https://www.youtube.com/watch?v=FmatVp8wg54
inklusive der Erklärung, wie man das macht.
zum Testen: AC25EduAut-Versiopn:
https://www.dropbox.com/s/abmmt7e6pz5rzyc/Schwingt%C3%BCr1.pln?dl=0
snow
Fragt sich, ob das die 'letzten' 9 Jahre waren hahaha... der LPM kam mit Version 24
Parameterisieren geht leider nicht... aber man kann Öffnungsobjekte mit jederlei 3D-Elemente, kombiniert mit 2D – vor allem für die Grundrissdarstellung – basteln, für die die sonstigen Fenster- und Tür-"Möglichkeiten" dann zur Verfügung stehen.
