Sichtbetonfassade
Folgendes Problem:
Ich habe eine Fassade, die aus einer Sichtbetonfassade bestehen soll (verschieden große Betonplatten).
Bei der Größenangabe der Textur unter den Materialeinstellungen kann ich ja nur eine Größe eingeben. Die Fassade soll jedoch aus, wie schon erwähnt, unterschiedlichen Formaten bestehen.
Bastel ich mir da eine "zweite" Wandscheibe bestehend aus den Formaten davor und belege diese mit den Texturen?
Oder gibts da einen einfacheren Weg?
1000 Dank für Tipps
Win2000, AC8
6 ANTWORTEN 6
ich wuerde mir in Photoshop eine passende
Textur erstellen, was allerdings in deinem
Fall einen gewissen Umgang mit dieser oder
vergleichbarer Software voraussetzt. Es wuerde
zB. ausreichend sein, einer Betontextur
schwarze (Fugen-)Linien im entsprechenden
Muster zuzufuegen.
ciao anck
Hmmm...sowas ähnliches hatte ich auch schon in Erwägung gezogen...
Frage mich, ob es nicht noch einen einfacheren Weg gibt.
Trotzdem danke...
zzyzx
ich würde es in 3D machen, siehst du auch in schnitt und ansicht, muss -im gegensatz zu texturen- auch nicht skaliert und positioniert werden
- ist aber eventuell aufwändig! (je nach Anzahl der Elemente)
- kannst du mit Wandstücken, Deckenstücken oder selbstgebauten Objekten machen
grassegger
du könntest auch "die" Schalung "bauen" (1 Platte diese als Bibliothekselement erstellen, danach einige plazieren, im Schnittmodellfenster grösse und position einrichten ...)und als "negativ" herausschneiden (solid-element-befehl)
aber am einfachsten ist wahrscheinlich eine textur
[ 03. Juni 2003, 10:10: Beitrag editiert von: kipe ]
Hatte schon mal genau dieses Problem.
Habe wegen des Fugenbildes und der exakten Lage der Öffnungen der Spannschlösser, die Betonplatten aus einzelnen Wandelementen gebaut. Hatte den Vorteil das im Grundriss, den Ansichten, in der Photorealistik immer alles gut sichtbar war. Und zu guter letzt konnte ich mir auch noch die Bauteillisten ausdrucken. Aus wirtschaftlichen und gestalterischen Gründen haben wir uns ein Standardformat geeinigt mit vier oder fünf Passstücken.
Werde wohl den Weg übers 3d gehen...einzelne Bauteile erstellen und dann im Schnittmodell...
Danke soweit.
