Solid-Element Befehle
Hi Alle zusammen,
ich verwende zum ersten Mal Solid-Elemente Befehl. Ich mache so gut alles nach der Erklährung der arichCAD-Hilfe. Da passier aber nix.
Also ein §D-Körper geht durch den Kuppel. Ich will da durchbruch im Kuppel erstellen. Befehlfester auf, Kuppel als Ziel-Element übernehmen, dann den Körper markieren und als Operatorelement übernehmen. Und auf Ausführen klicken. Aber da passiert nix. Könnte mi jemand helfen? Wäre toll. :dozey:
7 ANTWORTEN 7
Ich verwende ArchiCAD 11, Win XP 😛
Das ist jetzt nen echter Schnellschuss, is ne Weile her bei mir:
Hast du den beiden Elementen, also der Kuppel und dem fuer die Operation vorgesehenen Schnittkoerper jeweils eine eigene Ebene gegeben?
Nachdem Du die Operation ausgeführt hast einfach die Ebene des Operators ausblenden, das sollte es eigentlich sein.
Die Solid Element Befehle haben keinen Einfluss auf die Grundrissdarstellung der Bauteile. Du solltest Dir mal nur die Kuppel im 3D ansehen, da sollte dann schon das Loch vorhanden sein.
Hey!!!
Der Tipp von Mantikoha war supper. Jetzt kann man es erkennen!!! Supper! Danke!!!!
Ich hatte es schon in 3D versucht. Und dann die Körpergelöscht, damit ich die Durchbrüche sehen kann. War aber nix zu sehen. Sogar im 3D.
Danke für eure schnelle ANtworten. HAb die gestern nicht gesehen. Auch keine mail bekommen als Benachrichtigung.
Bis zur nächste Frage, die bald kommen wird. :yeah:
mach den befehl immer im 2d fenster! dann funktionierts
Und wenn ich eine Wand um eine Treppe schneiden will (nach unten), kann ich die treppe nicht unsichtbar machen lassen. Was mache ich dann? :dozey:
Champion
Abzug mit Verlängerung nach unten/oben.
