HelmutB
Solid-Elemente
Hallo ihr Wissenden!
Habe folgendes Problem:
Muß einen Bestandsplan zeichnen, Oberkante der Wände sind sehr unregelmäßig.
Wollte eine Wand (mit Polygon-Methode erstellt) mit einer Freifläche mittels Solid-Elemente - Befehlt schneiden, funktioniert aber nicht. AC macht nichts, keine Fehlermeldung udgl.
Umgehung wäre mittels AddOn Dach für Freiflächen, aber gehts auch einfacher?
AC29, Win11 Pro 64bit
8 ANTWORTEN 8
zzyzx
... wahrscheinlich hast du die freifläche auf den modus mit der deckschicht gestellt.
probier doch mal, die freifläche in dächer umzuwandeln (mit dem addon) und dann die wände an diese dachflächen anzupassen
:winken:
zzyzx
... ok, das war dir schon bekannt... zu schnell getippt :dozey: :dozey: :dozey:
HelmutB
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> ... wahrscheinlich hast du die freifläche auf den modus mit der deckschicht gestellt.
Du meinst Freifläche nur als Fläche ohne Außenseite oder Massivkörper? Wenn ja, dann hatte ich so eine Freifläche. Eine Freifläche mit Außenseite oder Massivkörper ändert allerdings auch nichts - oder?
Was ich bei Wänden für solche Fälle für gut halten würde: die Möglichkeit einer Wandkante oder einem Wandeckpunkt eine Höhe zuweisen zu können (so wie bei Freiflächen), dann könnte man sich das Verschneiden überhaupt sparen. Vielleicht was für die Wunschliste.
zzyzx
... beim modus mit der deckschicht oder nur mit deckschicht und seitenflächen passiert leider gar nix, das akzeptiert dieses boolteil nicht.
habs grad schnell nochmal ausprobiert mit der 8.0r2: keine Wirkung bei den erwähnten methoden, erst die massivstruktur schneidet die wand
:confused: :verzweifelt: :winken:
HelmutB
Beim Massivkörper haut der Solid-Elemente - Befehl auch hin. Ich krieg dann aber keine Wand, derene Oberkante mit unterschiedlichen Höhen versehen ist.
Ist doch am einfachsten mit "Freiflächen zu Dach" und dann verschneiden.
Danke zzyzx!
grassegger
Normalerweise kann man aber den Massivkörper der Freifläche auch so einstellen das die "geformete Seite" unten ist; "Verlängerungs-Höhe" einfach mit Minus eingeben - muss grösser sein als deine "Geländeform")
HelmutB
Ist natürlich auch eine Möglichkeit, wäre nicht darauf gekommen - danke!
andreaszeike
Hallo HB,
...versuche es mal mit einer negativ-Mauerkrone, die Du von deiner Wand mittels Solid-Element Befehl subtrahierst.
<img src="http://mitglied.lycos.de/archicadforum/bilder/Mauerkrone.gif" alt=" - " />
Für die Herstellung des Abzugkörpers empfehle ich Dir den PROFILER:
- Zeichne die Linie der Mauerkrone im Grundrissfenster in der Ansicht
- schließe ein Polygon darüber, sodass Du den Querschnitt des Abzugkörpers er-hältst
- mit dem Zauberstab setzt Du nun eine Massiv-Schraffur in den Querschnitt
- Die Schraffur markieren und den PROFILER starten. Den Pfad an der Querschnitts-Schraffur beginnen lassen, die Pfadlänge etwas mehr als Wandstärke.
- Das GDL-Objekt abspeichern
[ 27. Januar 2004, 01:33: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]
