Modellierung
Sonnenstudie erstellen
Besteht die Möglichkeit, innerhalb der annimierten Sonnenstudie die jeweilige Uhrzeit einzublenden? Ich habe dazu in AC 16 noch keine Erläuterung gefunden. Das würde mir erhebliche Rate- und Zählzeit ersparen(Abzählen jedes einzelnen Bildes, um z.B. zu 14:00 Uhr zu kommen).
2 ANTWORTEN 2
dimoe
Vor Jahren habe ich eine Sonnenstudie als Quicktime-Film gemacht: dort wird die Uhrzeit eingeblendet,
bei Einzelbildern habe ich das nicht hinbekommen.
Dirk
ArchiCAD (Studenten 5 + Start 2006) 14 (de, voll) + Artlantis (2 + 4) 5 - MacOS 10.6 10.7+10.8+10.9+10.10 + Windows7
Markus70
Als QuickTime-Animation und Cinepak-Format geht es auch heute noch. Du musst es nur anschl. auch mit dem Quicktime-Player abspielen um die Uhrzeiten lesen zu können.
Sollte beim Speichern der Studie eine Fehlermeldung auftauchen (........7003) dann versuche einfach durch Änderung des Speicherortes den Pfad zu verkürzen (z.B. auf dem Desktop). Ich habe so den Fehler umgehen können.
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
