Speichern als DWG-File
Vielleicht kann mir jemand erklären, wie man in der 8er Version eine ArchiCAD-Datei als DWG-oder DXF-File speichern kann, damit mein Leben wieder einen Sinn bekommt. Schon mal vielen Dank im Voraus.
5 ANTWORTEN 5
Holger Kreienbrink
Publizieren!!
oder ab uns zu mal ne Schulung!
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Moin Elfenbein,
du gehst einfach unter Ablage- Sichern als- und dann wählst du bei Dateityp dxf oder dwg (evtl. runterscrollen)- dann speichern. Danach sollte der Übersetzer erscheinen und dann sichern.
So machen wir das immer.
Gruß Sandra :winken:
aus archicad direkt geht es auch mit "sichern als".
anke.
Champion
Die 8er-Version hatte bei mir so einige Mühe mit DWG-/DXF-Export. Also zuerest mal aufs neuste Release R3 oder beser noch aufs neuste Update 8.1 R1 (1410) aufrüsten.
Nun kannst du entweder wie bisher mit "Ablage/Sicher als..." oder "Ablage/Projekt Publisher/Publisher..." exportieren. Anleitung zum Publisher findest du im Benutzerhandbuch 2 Seite 128ff.
Gruss, Poeik
Hallo Elfenbein,
das geht wie oben beschrieben, außer Du verwendest eine ArchiCAD Studentenversion. Dort ist der Export von 2D Daten als DXF oder DWG Datei nicht möglich, weil deaktiviert.
Wenn das der Fall sein sollte, dann benötigst Du Zugang zu einer gedongelten Uni-Version. Dort sind alle Schnittstellen freigeschaltet.
