smeermann
Stahlbeton Satteldachbinder
Ich suche verzweifelt für ein Industriebauprojekt GDL-Objekte oder eine Lösung wie ich diese Objekte einfach erstellen kann. Vor allem scheitere ich an dem Dachbinder in Satteldachform (Spannbeton). Im Querschnitt sozusagen ein Doppel-T.....
Ideal wäre es wenn die Parameter je nach Hallentiefe/ statischen Anforerungen ändern könnte.
Hat jemand eine Idee?
Archicad 6.5 - 15 (Win7 64Bit)
8 ANTWORTEN 8
Welche Version?
Hast Du es schon mal mit profilierten Unterzügen probiert?
Bitte nicht das selbe Thema in 2 verschiedenen Foren starten!
Ich löschen Deinen Beitrag daher im GDL-Forum.
Meine Antwort:
Meinst Du so etwas?
smeermann
Doppelter Eintrag (hatte später erst gesehen dass es ein GDL-Forum gibt) bin neu hier.....
Ja sowas ähnliches wie abgebildet nur in Stahlbeton (im Querschnitt teilweise mehr Material und andere Form) unten gerade.
profilierte Unterzüge hab ich noch nie gehört... muss ich gleich mal suchen/ versuchen.
smeermann
profilierte Unterzüge kannte ich nicht... habs probiert und im Profilmanager gespielt. Für andere Themen geeignet...... super.
Hier ist das Problem dass diese bis zur Mitte hin ansteugen (Satteldach) und unten gerade bleiben......... (kann leider kein Bild einfügen)
smeermann
Jochen Suehlo: wo gibt es diesen Stahlbauträger bzw. wie wurde dieser erstellt?
Evtl. ist der so zu ändern dass er zu gebrauchen ist.....
Das ist ein Objekt aus ArchiCAD 15. Welche ArchiCAD Version verwendest Du?
Man kann das Objekt so einstellen, dass es unten waagerecht ist.
Ob das Material Stahl oder Beton ist, ist dem Objekt egal.
smeermann
danke... ich verwende derzeit Archicad 15, dann mache ich mich mal auf die Suche.
Champion
Solche Träger lassen sich auch recht einfach aus Decken und Wänden selber erstellen und als Objekt speichern. Zuerst im Grundriss liegend konstruieren, dann im 3D-Fenster in die Aufsicht drehen und speichern. Wenn du die Träger in einer eigenen Datei zeichnest und in eine im Projekt geladene Bibliothek speicherst, kannst du sie später auch jederzeit ändern. Eine genaue Anleitung findest du hier
