"schwarzweiss" wrote:
Ich gehe wie folgt vor: Ablage-Datei Spezial-Dazuladen.
Finde ich eher unpraktisch. Versuch es mal mit Ablage/Bibliotheken und Objekte/Objekt öffnen... So erhältst du gleich ein Bibliothekselement, dass du dann mehrmals in verschiedenen Projekten verwenden kannst.
Ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, dass mit "Dazuladen" auch die 3D-Daten mitkommen. Ich habe es eben kurz ausprobiert und hatte ein ähnliches Problem mit einem 3D-DWG, im 3D-Fenster gab es jede Menge Fehlermeldungen. Mit meiner oben beschriebenen Methode hat es ohne Fehler funktioniert
😕 Offenbar gibt es da einen Unterschied, obwohl ich beide Male den selben Übersetzer verwendet habe. Vielleicht ein Bug beim Dazuladen...
❔ ❕ Gruss, poeik
