Treppe Änderung Bruchlinie
Hallo Forum,
ich zeichne den Bestand für eine Umbauplanung und würde bei der Bestandstreppe gerne die Bruchlinie ändern - sie erst 2 Stufen später anzeigen lassen. kann das umgestellt werden oder muss man dafür die Schnitthöhe ändern?
Danke im voraus
Ps.: gezeichnet wird auf AC15
4 ANTWORTEN 4
Geht meines Wissens nach mit dem Treppenmacher nicht... Die Frage ist, ob du mit dem Treppenmacher sowieso glücklich wirst..?
Mit der Grundrissschnitthöhe hat das nichts zu tuen...
Markus70
Hallo Neuda,
Du kannst unter "Treppe bearbeiten" im Einstellungsdialog die Bruchline in der Treppenaufsicht frei verschieben.
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
So frei, dass du wissen musst wo , weil es kein Feedback am Cursor dafür gibt. Und so frei dass du die Position und Neigung ca. ein geben musst. 😉
baldino
Stairmaker ist so ein Ding...
GS hat Zeit für Schalen und sonst so Neuigkeiten, aber für einen gut funktionierenden Stairmaker nicht...
Archicad 24 7006 AUT FULL - macOS 10.15.7 Catalina - macBookPro 32GB RAM - Core i9 2,3Ghz - AMD Radeon Pro 5500M
