@mikewlnite
Man kann ganz einfach Durchbrüche in Unterzüge einfügen.
Zunächst einmal importierst Du den IPE 140 als Standdardstahlprofil und dann kannst Du ihn bei den Unterzügen als profilierten Unterzug auswählen.
Den Unterzug fügst Du ein und klickst mit der linken Maustaste auf die blaue Konstruktionslinie des Unterzugs, hältst die linke Maustaste gedrück und wählst dann in der Pet-Palette den Befehl zum Einfügen eines Durchbruchs im Unterzug aus. Jetzt muss Du nur noch die Form und die Dimension angeben - fertig. Die Solid-Element-Befehle benötigst Du dazu nicht.
Hier siehst Du, wie es geht:
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
