Stahlträger mit gelochtem Steg
Hallo geschätztes Forum,
werde bei einem Projekt einen Stahlträger einbauen (IPE 140), aus optischen u Gewichtsgründen wird der Steg mit Löchern versehen....
Kann das leider im Archicad ( in 3D ) nicht darstellen!
Hat wer eine Idee?
Probiert habe ich: Stahlträger aus Objekte - nicht möglich
U. Profil angelegt und einen Unterzug erstellt - leider waren auch hierbei die "Durchbrüche" nicht möglich....
fG
3 ANTWORTEN 3
Ma_Scht
Hallo Mike,
nutze SEO (Solid Element Operations)
1. Lege einen Layer an "SEO"
2. Sorge dafür, dass dieser Layer als Drahtmodell dargestellt, dann brauchst Du ihn meistens nicht auszuschalten und im Grundriss ist auch was sichtbar. (Strg+L, rechts neben dem Auge, den Kubus auf transparent schalten)
3. Erstelle auf dem Layer die Elemente die später von dem Träger abgezogen werden sollen. Ich nehme da meist Morphs.
4. Unter PLANUNG, SOLID ELEMENT BEFEHLE die Variante ABZUG wählen. Ist selbsterklärend. Fertig.
5. Je nach Geschmack noch gruppieren
Gruß Mario
Besten Dank!!!
Evelyn Lotter
@mikewlnite
Man kann ganz einfach Durchbrüche in Unterzüge einfügen.
Zunächst einmal importierst Du den IPE 140 als Standdardstahlprofil und dann kannst Du ihn bei den Unterzügen als profilierten Unterzug auswählen.
Den Unterzug fügst Du ein und klickst mit der linken Maustaste auf die blaue Konstruktionslinie des Unterzugs, hältst die linke Maustaste gedrück und wählst dann in der Pet-Palette den Befehl zum Einfügen eines Durchbruchs im Unterzug aus. Jetzt muss Du nur noch die Form und die Dimension angeben - fertig. Die Solid-Element-Befehle benötigst Du dazu nicht.
Hier siehst Du, wie es geht:
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
