alonso1
Stairmaker
Es ist zum Verzweifeln:
Ganz egal welche Treppe ich erstelle, in der 3D-Ansicht fehlt die Treppe, das Geländer ist fragmentweise vorhanden und jedes mal kommt eine Meldung mit etwa folgendem Wortlaut:
"Indexwert größer als Bereich bei Zeile 2737 im 3D-Sccript der Datei Treppe EG-OG1.gsm. Biblithekselement wurde nicht sauber konvertiert. (Treppe-011)."
Ist das ein Bug in AC 12 oder muß man GDL-Profi sein, um eine normale zweiläufige Treppe zu konstruieren?
AC 21 - 28 WIN 11 , AMD Ryzen 7 9700X, 64 GB RAM, AMD Radeon RX 9060 16 GB
9 ANTWORTEN 9
poeik
Champion
Im Stairmaker gibt es unten die Funktion "Treppe prüfen". Kommt da auch schon eine Fehlermeldung?
Gruss, poeik
alonso1
Nein, eben nicht, ich hab jede Treppe vor Anzeige der 3D-Ansicht überprüft, sie waren allesamt ok.
Markus Denzlinger
Wird die Treppe im Dialogfenster des Treppenwerkzeugs korrekt in Grundriss, Ansichten und 3D dargestellt?
Gruß
Markus
alonso1
Hallo Markus,
im 3D-Dialogfenster wird die Treppe nicht angezeigt, nur ein Text mit Fehlermeldung.
Gruß
Alonso
poeik
Champion
Am einfachsten stellst du mal deine Treppeneinstellungen ins Forum. Dann kann jemand mit AC12 die Treppe nachbauen und überprüfen, ob's bei ihm auch klemmt. Manchmal liegts nur an einem zehntel Milimeter
Gruss, poeik
Markus Denzlinger
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Alonso:
Hallo Markus,
Gruß
Alonso
Du kannst mir gerne mal das Treppenobjekt zusenden.
Gruß
Markus
alonso1
Gerne Markus,
aber wie komme ich an Deine Email-Adresse?
Oder geht das über das Forum, dann müßt Ihr mir erklären wie.
Markus Denzlinger
Danke für die Zusendung. Leider stürzt ARCHICAD ab, sobald ich versuche, die Treppen zu öffnen. Ich werde das morgen mal am Windowsrechner probieren.
Gruß
Markus
Markus Denzlinger
Killertreppen!
Die lassen auch meinen PC abstürzen. Mein Vorschlag: mach die Dinger einfach neu.
Gruß
Markus
