Modellierung
Stiegenauflager bearbeiten
Hallo zusammen, wie kann man im Stairmaker das Auflager der Stiege einstellen( für meine Schnitt notwendig).
Die roten Kreise zeigen die Art von Auflager die ich benötige.
<img src="http://www.architectsjury.com/Members/Phil/Stiegenauflager.tif" alt=" - " />
Danke
5 ANTWORTEN 5
Hmooslechner
Schau mal unter Tekturblätter nach
Hallo,
Du musst im Stairmaker die anschliessenden Deckenstärken definieren dann passen die Anschlüsse
Else
Hallo, erstmal danke für die raschen Antworten.
Else Helene, ich habe die Deckenstärke angepasst jedoch bekomme ich das obere Auflager mit dem Falz
nicht hin. Wie kann ich bei der Stiege diese Auflager einstellen. Oder muss ich die Decke umzeichnen?
poeik
Den Falz bekommst du mit Stairmaker alleine nicht hin.
Die Deckenverjüngung musst du mit einer zweiten Decke an die eigentliche Geschossdecke anhängen. Diese Ergänzung kannst du dann mit Solidelementbefehl von der Treppe abziehen. Decken und Treppe dürfen aber nicht die selbe Schraffur haben, sonst verschneiden sie sich.
Das vertikale Stück der Treppen-Untersicht musst du ebenfalls mit einer zusätzlichen Decke ergänzen. Treppenunterkante ist dann der Schnittpunkt von schräger und vertikaler Untersicht. Hier muss die zusätzliche Decke die selbe Schraffur wie die treppe haben, damit sie sich mit ihr und nicht mit der Geschossdecke verschneidet.
<img src="http://mitglied.multimania.de/poeik/Bilder/treppenlager.png" alt=" - " />
Allerdings würde ich mir schon überlegen, ob ein Tekturblatt nicht doch die einfachere und bessere Lösung ist...
Gruss, poeik
Früher konnte ich die Auflager besser einstellen.
Warum wurde das geändert?
Lg. Timo
