Stiftplotter
wie kann ich auf unserem alten Summagraphics Hiplot 7100 aktivieren?
Bisher haben wir überHP Draft Pro Plus von ArchiCAD geplottet... der ist jetz aber nicht mehr da...
Kann wer helfen?
Merci
oberflake
8 ANTWORTEN 8
zzyzx
wo klemmts denn ?
- kein treiber in plotmaker ?
- gerät funktioniert gar nicht ?
- darstellung nicht, wie gewünscht ?
Ich weiß nicht wie ich ihn unter WIN anwählen kan (als Plotter)
David Kehr
Ab Plotmaker 3,x werden keine Stiftplotter mehr unterstützt....
trotz alledem kann man sie aber wieder aktivieren:
1. PlotWare Ordner aus dem alten AC 7.0 ins AC 8.x kopieren
2. Registry umstellen (bitte mit VORSICHT zu genießen):
HKEY_CURRENT_USER\Software\GRAPHISOFT\PlotMaker\PlotMaker 3.1.0...\Plotter/Digitizer
- rechte Maustaste--> Mausklick: new dword : PenPlottersEnabled, value = 1
3.Zur Kontrolle:
Prüfen ob der PlotWare Ordner die Datei: HPGL.GPD enthält.
PlotMaker starten und überprüfen Sie, ob im Plottereinstellungs- Dialog der Hewlett-Packard/HP 7580B erscheint-> den Stiftplotter auswählen -> der Stifte und Farben Layout Dialog wird die Nummer identifizieren und enthalten.”
Grüße David
[ 14. April 2004, 15:23: Beitrag editiert von: david kehr ]
zzyzx
im normalfall wird ein stiftplotter an eine parallele schnittstelle angeschlossen (das klassische druckerkabel), sollte das so sein, würde ich erstmal versuchen, ob das gerät lokal am computer angeschlossen funktioniert. den plotter muss man normalerweise unter windows nicht irgendwie installieren (wenn man ihn als plotter ansteuert), es wird dabei nur eine datei an den druckeranschluss (LPT1) gesendet. die einstellung, welchen anschluss archicad oder der plotmaker nehmen soll, machst du in den plottereinstellungen
:winken:
Ich hatte neulich auch mal das Problem, dass ich einen alten Stiftplotter reaktivieren musste.
Ich habe den Plotmaker aus ArchiCAD 6 genommen und damit geplottet. Vorher habe ich die Dateien im neuen Plotmaker als HPGL-Datei (Plotten in Datei im plt.Format) abgespeichert, was der alte Plotmaker einlesen kann.
für was verwendet man heutzutage noch einen stiftplotter?
Wohl kaum um mit ihm spazieren zu gehen...... :yeah:
...ein spitzer Stift ist Goldes Wert...
