Modellierung
Stufenhöhe mit Millimetern
Hallo Forum,
ich schaffe es nicht, meinem Archicad beizubringen, dass es mir bei den Treppen die Setzstufen auf den Millimeter genau angibt. Also, dass man sieht, es handelt sich um 18 Stufen zu 16,5cm und nicht nur 16cm. Die Projekteinstellungen sind mit 2 Kommastellen eingestellt. Was mache ich falsch?
Schöne Grüße, Seppizett
5 ANTWORTEN 5
Hast Du die "Rundung" der Zahlen abgestellt?
Wenn ich bei den --> Optionen --> Projektpräferenzen --> Bemaßungseinstellungen die Rundungsintervalle ausschalte, schreibt er mir 17cm statt 16cm (es sind 16,5). Auch kein großer Fortschritt...
Bei Rundungsintervall .1 schreibt er mir 16
Gibts sonst noch irgendwo Einstellungen?
Aha. Er interpretiert 16cm als zwei Dezimalstellen von Metern. Naja. Wenn ich 3 Dezimalstellen einstelle, dann schreibt er mir 165 statt 16. Ist auch nicht das Wahre...
Champion
Wenn du eine Stairmaker-Treppe erstellt hast kannst du in der Werkzeugeinstellung einen eigenen "Anwendertext" hineinschreiben. Auch das, wie so vieles andere auch, nicht das wahre an Stairmaker... 😞 Das Problem ist schon länger bekannt.
Danke für den Tipp.
