Modellierung
Problem Merschichtige Bauteile Decke und Wand
ich habe ein Problem mit den Mehrschichtigen Bauteilen.
Ich habe eine Decke mit Fussbodenaufbau erstellt und eine Wand mit WDVS. Jetzt hätte ich gerne im Schnitt das die Mauer auf den Betonboden kommt und die Wärmedämmung weitergeht. Hat da jemand einen Tip? :verzweifelt:
5 ANTWORTEN 5
Profilwand für AW verwenden
lg, Klaus
Evelyn Lotter
@Lux25
Versuch's mal mit den Solid-Element-Befehlen. Dann muss nur die Wand außen durchlaufen.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Holger Kreienbrink
Oder die Wand geschosshoch und den Dämmstreifen extra bauen
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Lux25:
Das angesprochene Deckenpaket macht nur dann Sinn, wenn im gesamten Geschoss der gleiche Bodenaufbau ist. Ansonsten empfehle ich Dir, Rohdecke und Bodenaufbau zu trennen und mit unterschiedlichen Decken (auf unterschiedlichen Ebenen) zu arbeiten.
Da sich einige Werte auf die UK Wand beziehen macht es Sinn, dass Du die Wände höher machst (bis zur OK Rohdecke des nächsten Geschosses), um die Fassade zu schließen, sofern Du keinen Dämmstreifen nutzen willst. Ob Du dann mit SEO oder Profilwänden arbeitest, ist eigentlich Geschmackssache. Beide Methoden haben Vor- aber auch Nachteile.
Dachte es wurde mittlerweile schon was besseres erfunden. Trotzdem vielen dank an Euch. :winken:
