Symbole in benutzerdefinierten Symbolleisten
Guten Abend,
ich habe heute einmal begonnen eine eigene Symbolleiste zu erstellen. Dabei haben manche Befehle eigenartige Abbildungen wie im Anhang abgebildet. Auch nachdem einfügen bleibt das Symbol so bestehen, was natürlich doof ist wenn man die Symbole ohne Namen anzeigen möchte. Z.B auch bei der Schaltfläche für Lotrecht/paralell die ja umschaltbar ist.. Aber schon mal gut dass es sich einfügen lässt.. kann man denn die Symbole noch irgendwie zuweisen?
Danke!
<img src="http://rokdd.de/2nd-documents/img/studium/archicad13-symbolleiste.jpg" alt=" - " />
5 ANTWORTEN 5
David Kehr
Nein, leider nicht.
poeik
Champion
Du kannst ein Popup-Menü in die Sybolleiste einfügen. In der Liste "Alle Menüs in alphabetischer Reihenfolge findest du das Menü "Fangpunkt-Optionen".
Oder du schaltest beim jeweiligen Befehl unten die Option "Befehlsname im Falle der Selektiv-Option zeigen" an. Du kannst auch hier mit Popubmenüs arbeiten, dann wird die Leiste nicht allzu gross.
Gruss, poeik
Hallo,
danke für die Antworten. Leider versteh ich nicht so richtig was du mit Popup meinst, die zweite Variante funktioniert bei mir auch nicht, das Symbol ist unverändert nicht da. Die erste Alternative mit 'Fangpunkt-Optionen' habe ich leider nicht finden können nur 'Besondere Fangpunkte' was aber nichts mit der Einstellung Lotrecht/parallell beinhaltet (sondern die Teilungen). Die Symbole verschieben dann auch komisch weil das Menü zu gross ist! 😞
Viele Grüße!
poeik
Champion
Mit Popup meine ich die Untermenüs. Mit den Fangpunkten hast du natürlich recht. Lotrecht... findest du im Menü Planungshilfe. Das kannst du in die Symbolleiste ziehen, dort auswählen und mit "Optionen Menü" umbenennen damit es kürzer wird.
Gruss, poeik
Planungs Extras ist natürlich prima... gleich die Schwerkraft dabei...nur auch ohne Symbol aber soweit okay 😉 Danke!
