Türen in Türliste in falschem Geschoss
Hallo zusammen,
die Suche hat bei mir leider nichts ergeben. Ich habe in einem Projekt verschiedene Höhensprünge an Decken und dementsprechend liegen die Wände auf der OK der Rohdecke. Liegt nun aber die UK Wand unterhalb der Höhenkote eines Geschosses, wird die darin enthaltene Tür dargestellt als wäre sie im Geschoss darunter.
Bsp.: Höhenkote UG liegt auf -2,00m. Manche Wände haben UK -2,14m. Die darin enthaltene Tür ist nun in der Türliste nicht mehr im UG sondern ein Geschoss darunter.
Muss ich in der Wand etwas einstellen, in der Tür, in der Türliste, in den Archicad-Einstellungen? Habe bereits Schwelle auf Geschoss -1 eingestellt, aber keine Veränderung. Und die Höhenkoten im Nachhinein verschieben, funktioniert nun auch nicht mehr.Leider.
Vielleicht hatte ja mal jemand das gleiche Problem, oder kennt einen Workaround. Gehe ja schon fast davon aus, dass es so nicht funktioniert.
Ich danke schon einmal für eure Hilfe.
arkeytagged
7 ANTWORTEN 7
archiflow1
<img src="http://www.krug-architekten.de/Forum/bug.gif" alt=" - " />
das mit der Zuordnung der Türen zu dem Geschoss, auf dem die UK der Wand liegt, ist mE. ein saudoofer Fehler im AC. Eigentlich hilft nur, keine geschossübergreifenden Wände zu verwenden.
Als Workaround: Wenn noch eines der lausigen 16 Stellen in der ID der Türen frei ist, kann man dort eine Zahl fürs Geschoss eintragen und die ID mit ausgeben. Dann hat man wieder ein Sortierkriterium.
AC25_win
Su
Also bei AC 12 gibts das Problem nicht > eine Tür, die z.B. in einer mit Ursprung EG zugeordneten Wand sitzt, wird ebenso dem EG zugeordnet egal ob sie schon im KG beginnt.Soll sie doch KG sein dann Wand Zuordnung auf KG ändern.
In AC 10 konnte man mit Sturzankereinstellung an Tür, wenn diese noch im EG liegt was machen.
MFG Su
archiflow1
seh' ich anders (mit AC12):
<img src="http://www.krug-architekten.de/Forum/2009-05-12_112109.jpg" alt=" - " />
AC25_win
Su
So hab ich die Frage nicht verstanden.
Ist doch klar, wenn du nur eine Wand hast < willst du geschossweise Auswerten dann konstruiere geschossweise!
>>> durch Ursprunggeschosszuweisung hat man allerdings bei Höhenversprung im Geschoss Spielraum nach oben und unten was die Wand über 4 Geschosse ja zeigt. :crazy:
Hallo zusammen, erstmal danke für die Antworten. Ich habe noch ein bisschen rumprobiert. Da die der Sturz der Türen sich im EG befindet, lege ich den Anker auf den Sturz und die Tür erscheint in der Liste im richtigen Geschoss.
Aber trotzdem nicht so toll, da man bei Schwelle genau den Bodenaufbau erkennen kann, den man mit Versatz einstellt und nicht erst zurückrechnen muss.
Vielleicht habe ich ja auch jemandem damit geholfen. Evtl. gibt es ja noch eine andere Lösung, dass man bei den Türen die Schwelle als Anker nutzen kann.
Viele Grüße
archiflow1
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von su:
...willst du geschossweise Auswerten dann konstruiere geschossweise!
Bitte nochmal über den Satz nachdenken.
AC25_win
Es gibt ja auch Splitlevel und Lufträume mit Zwischengeschossen, da gibt es manchmal auch durchgehende Bauteile. Man müsste einfach der Tür sagen können, du gehörst in dieses oder jenes Geschoss, würde die ganze Sache vereinfachen. Standard kann ja die Wand sein, die in einem bestimmten Geschoss gezeichnet ist, und bei Bedarf stellt man die Tür eben um.
