chora
Teilweise Wandverkleidung
Liebe Community,
ich habe zwei Wände mit unterschiedlicher Dicke (als mehrschichtige Wand). Ich möchte, dass der Putz um die Ecke herum verläuft, wie auf dem zweiten Bild in Rot dargestellt. Wie mache ich das?
Wenn ich Wandabschluss verwende, wird dies für die gesamte Dicke erstellt und nicht nur dort, wo es keine andere Wand berührt.
Danke!
Bild 1
Bild 2 
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Akzeptierte Lösungen
Lukas Hofmann
Probiers mit der guten alten Profil-Stütze...
Head of Consulting | A-NULL
www.a-null.com
Only Chuck Norris can delete the Archicad-Layer.
chora
Ja, Danke!
Ich habe gerade auch versucht, dieses kleine Teil zuerst als Profil und dann als Stütze zu verwenden. Sieht so aus, als würde es funktionieren!
8 ANTWORTEN 8
BenjaminSchober
Das geht mit dem Befehl "Pfuschen". Du zeichnest die Putzschicht einschichtig hinzu. Hier gabe es vor einer Weile erst eine Diskussion genau zu dieser Verschneidung. Das Wandbauteil weiß mit diesem Versprung schlicht nichts anzufangen.
Gruß, Benjamin Schober | Eidenhardt + Schober Architektur PartGmbB
ArchiCAD 21-29 (Voll, D), Windows 11 Pro (64-bit), Intel Core Ultra 9 285, 64 GB RAM, nVidia RTX 2000 Ada, 16 GB DDR6
Frank Beister
Ich hatte dazu mal ein Fensterobjekt entwickelt, das genau solche Übergange per GDL erzeugt. Ist aber nie richtig fertig geworden. Will damit sagen: Mit etwas Anstrengung kann man da sich per GDL was basteln, habe ich so in freier Wildbahn aber noch nicht gesehen. Bei Benjamins Lösung verschneiden die Schichten aber wahrscheinlich nicht richtig.
chora
Danke für die Antwort,
wo kann ich diese Diskussion finden?
Leide, wenn
ich eine dünne Wand für den Putz erstelle, werden die Dicken der Linie ohnehin nicht korrekt angezeigt und die Wände werden nicht verbunden.
chora
Danke für die Antwort!
1. Vielleicht wissen Sie, ob das mit dem Element „Nische“ möglich ist?
2.Ich habe auch versucht (an der anderen Wand), den Wandabschluss zu verwenden, aber die Dicke der Linien wird trotzdem nicht korrekt angezeigt.
Lukas Hofmann
www.a-null.com
chora
Ja, Danke!
BenjaminSchober
Hmooslechner
Hier "für Bedürftige" die Möglichkeit mit Hilfe des Stützenwerkzeuges und des Profilmanagers:
https://www.youtube.com/watch?v=NitiKpCzAbA
