graber
Elemente über mehrere Varianten hinweg editieren
Gibt es irgendeine Möglichkeit Elemente über mehrere Varianten (eines Varianten-Sets (!) ) hinweg zu markieren und editieren?
Beispiel: Ich möchte alle Türen des Hauptmodells und der Varianten (zB. "Wohnung A", "Wohnung B", "Büro"...) von 200 auf 210cm erhöhen. Ich kann jedoch immer nur eine Variante (z.B. " Wohnung A") zusätzlich zum Hauptmodell anzeigen.
4 ANTWORTEN 4
jonasm
Ja, innerhalb eines Varianten-Sets ist immer nur eine Variante sichtbar. Du könntest dir mit mehreren Variantensets behelfen, in etwa so:
Set 1
Variante 1
Set 2
Variante 2
usw.
So kannst du mehrere Varianten unterschiedlicher Sets gleichzeitig aktivieren. Tipp: Du kannst Varianten auch zwischen Sets bewegen im Variantenmanager, so kannst du das auch nur temporär machen.
Jonas Mattes
currently AC 27/28 on Win
“Essentially, all models are wrong, but some models are useful.”
graber
Dass man die Varianten aus einem Set in ein anderes verschieben kann, ist mir noch gar nicht aufgefallen und tatsächlich eine große Hilfe. - Danke!
Generell gleich mehrere Sets anzulegen, ist halt für die Übersicht dann nicht so ideal, und führt das System etwas ad absurdum.
Einen Bearbeitungsmodus über alle Varianten hinweg hielte ich da dennoch für sinnvoller.
anna_t
Hallo!
Du kannst mit der Transparentpause arbeiten. Wenn du eine Variante als Ausschnitt speicherst, kannst du sie in einer anderen Variante als Transparentpause anzeigen. So kannst du mit der Pipette die Parameter von der ersten Variante übernehmen und sie dann auf die Elemente in der aktiven Zeichnung  (zweiten Variante) übergeben.
LG
Anna | A-NULL Bausoftware GmbH
snow
Um Elemente bearbeiten zu können, müsste/sollte man diese vielleicht schon auch sehen, denke ich.
Das man mehrere Varianten (die zum selben Set gehören) im Modellbereich gleichzeitig sehen kann – das wurde schon öfters gewünscht und wäre wohl schon oft auch hilfreich.
Was das aber schwierig mach würde ist, dass sich ja (nur) die Elemente der aktiven Variante mit den Elementen des Hauptmodells verschneiden… und das ja auch generell so sein muss,
Um das zu handeln bräuchte es vielleicht ein Konzept, das bewirkt, dass sich die Elemente einer Variante untereinander verschneiden, aber nicht mit dem Hauptmodell. (Was aber unter Umständen viel Rechenleistunge erfodern könnte.
