Modellierung
Terrassentüren AC16
Mit der Terrassentür von AC16 schaffe ich es nicht mehr den Türrahmen-unten so zu vergrößern, dass dieser so hoch ist wie der Fußbodenaufbau.
In AC15 konnte man das noch über eine entsprechend große Schwellhöhe regeln.
Mach ich was falsch 😕 , oder funktioniert das tatsächlich nicht mehr 😞 ?
Nachtrag:
Die Fenstersprossen bei den Terrassentüren heißen in AC16 jetzt Pfosten. Das ist nicht sehr logisch.
6 ANTWORTEN 6
Stefan-R
Du kannst jetzt unter "Schwelle" in den Einstellungen eine Blindschwelle definieren.
Ist etwas klein geraten ...
Hmm, das funktioniert bei mir nicht.
Im Menü Schwelle, kann ich "Blindschwelle" zwar anklicken, aber die Einstellung bleibt immer auf "Normal".
Unter den Parametern, kann ich "Blindschwelle" auswählen und die Einstellung ändert sich auch, aber wenn ich das Gesamt-Tür-Werkzeug-Menü mit "OK" bestätige ändert sich nichts. Wenn ich dann wieder nachsehe steht unter Parameter-Schwelle wieder "Normal. 😢
Stefan-R
Ist das auch die AC-16-Tür?
Bei mir funktioniert das einwandfrei.
Danke fürs nachschauen, sonst hätte ich aufgegeben (ja es sind AC-16 Türen).
Ich schaffe es jetzt über die Parameter mit folgender Einstellung:
Schwelle: Normal
Schwellenhöhe: z.B. 0,15
Schwellenhöhe: Wert egal (was ändert man damit eigentlich?)
Schwellenhöhe (b): Wert egal (was ändert man damit eigentlich?)
Schwellenhöhe (c): Wert egal (was ändert man damit eigentlich?)
Über das Menüfeld Schwelle kann ich nichts steuern. Der Wert für die Schwellenhöhe ist scheinbar der 2. Wert (in den Parametern) und der ändert bei mir nichts.
Sonderbar finde ich auch, dass in den Parametern zwei Mal der Parameter "Schellenhöhe" vorkommt.
So richtig selbsterklärend ist das für mich bisher nicht. 😢
Bei mir gleiche Problem gewesen!
Ein HickHack bis man eine Blindschwelle hat, gegen die der Bodenaufbau laufen kann.
Die einzelnen Parameter bei Blindschwelle sind in der Hilfe nicht erklärt.
Mein Problem bisher immer noch:
Ich bekomm zwar jetzt eine Blindschwelle, jedoch läuft bei mir der Sonnenschutz immer noch bis runter auf den Boden. Ich hätte den gerne auch etwas höher.
Das kann ich zwar ändern mit der Brüstungshöhe, rutscht dann aber der Sonnenschutz mit nach oben. Kann ich das nicht anpassen?
Stell' dazu doch bitte mal ein Bild online.
