Problem Verschnitt von Innen- und Aussenwand
Hallo zusammen
Folgende Ausgangslage:
Ich habe einen "Aufbauplan" der die verschiedenen Häusertypen einer Überbauung enthält. Diese werden dann hausweise als Modul/Hotlink abgespeichert und in einen "Zielplan" reingeladen, um dann dort die Gesamtsituationen darstellen zu können (sei dies Umgebungsplan oder Fassadenpläne).
Ich musste diesen Zielplan letztens als IFC versenden und stellte ihn bei der Strukturdarstellung von "Komplettes Modell" auf "Nur Kern".
Leider bemerkte ich erst 3 Wochen später anhand der Fassadenpläne, dass nun der Verschnitt der Innen- mit den Aussenwänden nicht mehr stimmt. In diesen 3 Wochen habe ich sehr viel gezeichnet und kann somit leider keine alte BackUp Version verwenden.
Was mich am meisten stutzig macht, ist, dass im Aufbauplan der Verschnitt noch stimmt, aber im Zielplan nicht mehr. Die Wände und ihre Schraffuren sind alle die selben.
Weiss jemand, was ich umstellen muss, damit ich wieder die alte Situation, resp. die Situation im Aufbauplan erhalte? Ich wäre sehr dankbar!
Situation Grundriss Aufbauplan
http://www.bilder-upload.eu/show.php?fi ... 407256.jpg
Situation Grundriss Zielplan
http://www.bilder-upload.eu/show.php?fi ... 407317.jpg
Situation Fassade
http://www.bilder-upload.eu/show.php?fi ... 407353.jpg
8 ANTWORTEN 8
Wenn die Schichtprioritäten passen, dann überprüfe mal die Schnittmengengruppen (Ziffer) der Ebenen.
Danke für den Hinweis Markus!
Komischerweise stimmen die Ziffern im Aufbauplan überein, im Zielplan aber nicht mehr. Leider werden sie nicht mit einander verschnitten, wenn ich sie beide zB auf 2 stelle..
Die Schnittmengengruppen können in jeder Ebenenkombination und damit in jedem Ausschnitt unterschiedlich sein.
In der gewünschten Ebenenkombi habe ich beide auf 2 geschaltet.
Im Zielplan verändert es beim Ausschnitt aber automatisch wieder auf 3 nach einer gewissen Zeit... Wenn es vom Modul ausgehen würde (also vom Aufbauplan), wären ja beide immer wieder auf der 2, das würde ich ja noch verstehen...
kann es sein, dass das irgendwo noch sep. eingestellt werden kann? Irgendeine Einstellung, die das übersteuert? Weil die einzelnen Schichten eines Mehrschichtigen Bauteils (Aussenwand) haben ja nicht seperate Ebenen..
... verändert ... aber automatisch wieder auf 3 nach einer gewissen Zeit ...
Von selber verstellt sich da gar nix.
Du musst Dich zwingend mal mit "Ausschnitten" beschäftigen.
Mit Ausschnitten steuerst Du Inhalt und Darstellung der auf dem Layout platzierten Zeichnungen.
Wenn Du in den Ebenen-Einstellungen eine einzelne Ebene anwählst, dann kannst Du die Schnittmengenziffer dieser Ebene in den jeweiligen Ebenen-Kombinationen ablesen.
Wenn in den Ausschnitten individuelle Einstellungen getroffen sind, dann stellt sich das logischerweise immer wieder in den nicht gewünschten Zustand zurück.
Danke vielmal! Nun hat's geklappt!
Leider erst jetzt gesehen.. hättest mein Problem also schon gestern gelöst... 🙂
Danke auch an dich!
