Modellierung
Textblöcke als "Symbole"
Hallo zusammen
Ich muss "notgedrungen" (Datenaustausch) bei einem Projekt auf AC 15 zurückgreifen.
Hierbei eine Frage:
In diversen Schnitten und Grundrissen möchte ich dieselben Textblöcke verweden (Beispiel: Beschrieb Wandaufbau).
Diese Textblöcke sollen sich alle ändern, wenn ich einen davon ändere. Wenn ich also zum Beispiel das Material der Fassadenverkleidung in einem dieser Textfelder ändere, soll dies überall automatisch geändert werden.
Wie krieg ich das hin?
Module kann ich nicht verwenden, da diese ja nicht im Schnitt eingefügt werden können. GDL-Objekte sind wohl auch kaum die Lösung.
Mit Text suchen und ändern funktioniert es ja leider auch nicht, da es ein Textfeld mit mehreren Zeilen ist.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Besten Dank schon im Voraus.
Grüsse
evergreen
4 ANTWORTEN 4
Evelyn Lotter
@evergreen
Versuche es mal mit einem Tekturblatt, das sollte funktionieren.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Dafür gibt es Etiketten.
Die ändern sich automatisch, wenn Du das Bauteil änderst.
Dummer Text dagegen ist eine Fehlerquelle.
Muss ja nicht zwingend ein Bauteil sein. Könnte rein theoretisch auch ein Text (textfeld) sein, der sich auf verschiedenen Ebenen und in Schnitten befinden soll.
Hmooslechner
Verwende doch die "Autotext"-Funktion in der Projektinfo dafür - wenns unbedingt ein "dummer" Text sein soll.
Ablage - Info - Projektinfo. Dort neue "Variablen" herstellen, die Du dann in der ganz normalen Textfunktion aus "Autotext" nutzen kannst. Einmal ändern für egal wo im Plan eingesetzte Inhalt.
Aber besser wären natürlich richtige Etiketten.
