Textrahmen in ArchiCad
Hallo!
Können Textrahmen eigentlich auch auf die Größe eingestellt werden, in denen sie notwendig sind, oder muss ich das immer manuell machen. (In Indesign zB durch den Befehl Rahmen an Inhalt Anpassen"
Oder gibt es auch "mitwachsende" Textrahmen (wie zB in Photoshop - ein Klick und der Rahmen ist immer genausogroß wie der eingegebene Text)
Danke!
3 ANTWORTEN 3
Champion
Wenn du die Textwerkzeugeinstellung (nicht die Petpalette) öffnest, findest du dort unter Textblock-Format den gewünschten Rahmen.
@ poeik: ich glaube, optimist meint nicht den Rahmen sondern den Umbruch
Der Schalter ist aber auch ganz in der Nähe (siehe unten bei 3)
@ optimist
In ARCHICAD gibt es Texteblöcke ohne und mit Zeilenumbruch.
Variante 1: Textblock ohne Zeilenumbruch
Textwerkzeug wählen,
beim Doppelklick auf die Zeichenfläche erscheint der Cursor,
losschreiben,
Zeilenumbruch macht man dann ganz normal mit der Entertaste.
Der enstehende Textrahmen hat dann ein variable Breite,
d.h. wenn man nachträglich Text einfügt oder löscht paßt sich die Breite des Textrahmens automatisch an.
Der Textrahmen hat praktisch einen variablen rechten Einzug.
Ich denke das ist das, was Du möchtest.
Wenn man den Rahmen allerdings mit der Maus anfaßt und vergrößert und verkleinert wird daraus ein Textblock mit Zeilenumbruch, siehe unten.
Variante 2: Textblock mit Zeilenumbruch
Rahmen aufziehen in der gewünschten Breite,
losschreiben.
Der enstehende Textrahmen hat dann ein feste Breite,
d.h. wenn man nachträglich Text einfügt oder löscht paßt sich die Breite des Textrahmens nicht automatisch an.
Der Textrahmen hat praktisch einen festen rechten Einzug.
Natürlich läßt sich die Breite des Textrahmens und auch der rechte Einzug automatisch verändern.
Variante 3: Textblock nachträglich ändern
Ob Textblock mit oder ohne Zeilenumbruch,
dazu gibt es in den Texteinstellungen (seit ARCHICAD 9) den Schalter "Zeilenumbruch".
Da kann man das also auch nachträglich umstellen.
PS: Ist übrigens auch recht gut beschrieben in der Hilfe (F1).
Danke Martin! Das war eine große Hilfe!
Ich hatte übrigens in der Hilfe nach "Textrahmen" gesucht - bei ArchiCad heißen diese (wie ich nun weiß) Textblöcke...
[ 17. August 2006, 18:37: Beitrag editiert von: optimist ]
