Modellierung
Textur auch im Grundriss?
AC 10
hallo,
kann ich eine textur, zb. grasfläche auch im grundriss darstellen? oder stehen für das grundrissfenster nur die farben zur verfügung?
danke meeester
33 ANTWORTEN 33
das bedeutet aber, dass ich um ein mehrfachkopieren des eigentlichen Bildes nicht drumrumkomme, oder?
zzyzx
ja, das stimmt, aber immerhin besser als nix...
aber ich bekomme um die textur immer einen rahmen, wie kann ich den ausschalten?
bzw um das bild, wenn ich es mit dem zeichnungswer4kzeug einlade!
David Kehr
Die eingeladene Zeichnung markieren, Zeichnungswerkzeugeinstellungen öffnen und unter "Rahmen" den Haken bei "druckbaren Rahmen hinzufügen" entfernen.
<img src="http://img98.imageshack.us/img98/7488/zeichnungsrahmensx4.th.jpg" alt=" - " />
[ 17. Dezember 2007, 23:41: Beitrag editiert von: David Kehr ]
hab ich natürlich gemacht, aber dann gibt es noch "rahmen an zeichnung anpassen" und rahmen manuell angepasst! das kann ich nicht ausstellen.wenn ich jetzt meine bild, z.b.gras in x und y achse kopiere erscheint immer ein schwacher grauer rahmen!
oder kann ich das bild anders duplizieren?
Mit einem einfachen GDL kannst du dein Bitmap als Objekt kacheln. Lege das Objekt auf eine Extraebene und publiziere es. Z.B. als DWF oder JPG. Die publizierte Datei kannst du dann als Zeichnung verwenden. Mit dieser Methode kannst du die Kachelung einfacher steuern (Anzahl, Skalierung, Verzerrung, Spiegelungen). Ein Rahmen sollte dabei nicht auftreten.
zzyzx
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> aber dann gibt es noch "rahmen an zeichnung anpassen" und rahmen manuell angepasst! das kann ich nicht ausstellen. das zeigt nur, ob archicad automatisch die zeichnung so platziert hat, dass alles drauf ist, oder ob du manuell z.b. einen rand abgeschnitten hast.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> wenn ich jetzt meine bild, z.b.gras in x und y achse kopiere erscheint immer ein schwacher grauer rahmen! eventuell nur eine frage der bildschirmdarstellung:
mach mal schnell zur probe eine pdf, da siehst du dann, ob im endresultat der graue rahmen auch noch auftritt.
:winken:
nein leider nicht, hatte es schon am pdf überprüft!
würde das bild auch gerne mal schicken, aber weiß leider nicht wie das hier im forum funktioniert!
nein heisst, der rahmen ist sichtbar!!!!
