Modellierung
Textwerkzeug mit Tabulatoren
Ich würde mir wünschen, dass man beim Textwerkzeug Tabulatoren einsetzen kann.
Beispiel:
Wenn man z.B. bei einer Fussboden-Aufbau-Beschriftung linksbündig die Materialien und rechtbündig (oder gar mittels Tabulator an der Dezimalstelle) die Masse eintragen möchte, würden sie dankbar in Anspruch genommen werden. Derzeit muss man das mit zwei Textblöcken, einen links- und den anderen rechtsbündig, bewerkstelligen. Beim Ausrichten an der Dezimalstelle müsste man auf einen dritten Textblock zurückgreifen.
Vielen Dank für die Beherzigung.
7 ANTWORTEN 7
Bernhard Binder
Du hast leider in deiner Signatur die Archicad Version nicht angegeben aber dein Wunsch wurde schon seit Version 9 erfüllt.
AC4.5-AC28 AUT, GER, INT www.a-null.com
So? Vielleicht habe ich das durch den rasanten Aufstieg von v7 zu v10 noch nicht entdeckt.
Wie kann ich Tabulatoren einfügen?
Vielen Dank.
P.S. Signatur habe ich erstellt (derzeit Mac, vorher WinXP, beide Male bereits mit v10 - ohne Tabulatorfund im Textwerkzeug 😉
Verzeihung.
Den Tabulator habe ich entdeckt. Allerdings nur für linksbündig.
Meinen Wunsch möchte ich folgendermassen präzisieren:
Tabulator zentriert, Tabulator rechtbündig ... (halt die Standardtabulatoren, die man aus den Textverarbeitungsprogrammen her kennt).
(Hoffentlich habe ich wieder etwas übersehen 😉
Gruss
Bernhard Binder
entweder direkt am "Lineal" in der obersten Zeile des Textblock klicken oder mit der rechten Maustaste darauf klicken und Einzüge und Tabs wählen.
Danke.
Aber es gibt nur den linksbündigen Tabulator. (Oder?)
Ja, leider bei Version 14 immer noch.
Hmooslechner
Ich habe solche strukturierten Texte dann eben im Excel oder Calc geschrieben und danach in die Zeichnung kopiert. funtioniert ganz gut und - man kann die Berechnungsfunktionen der Tabellenkalkulationen nutzen - und zu Nachbearbeitungen extra abspeichern. Beim Einfügen ins Projekt hat man dann die Wahl - ob als Bitmap oder als WMF-Format. Beides ausprobieren!
Auch brauchbar: im Projektinfo kann man auch mehrzeilige Zwischablagen einfügen und dies als "Autotext" für Detailbeschriftungen missbrauchen - die dann öfter im Plan vorkommen. Bei Änderung genügt die Änderung in der Projektinfo für alle irgendwo verteilten Textbausteine.
Wäre auch was für das Wunschforum..rudimentäre Tabellenkalkulation im Textfenster..
Früher konnte man im uralten Plotmaker sogar eine OLE-Verknüpfung eines Textes in ein Layout einfügen - war praktisch. Wäre heute auch noch praktisch..im normnalen Zeichungseditor des Projektes
