Modellierung
Topstempel
Wie funktioniert der Topstempel?
Hat mal funktioniert unter Version 5 und 6
Aber unter Version 7 ????
8 ANTWORTEN 8
Topstempel-API, Top-Stempel-Objekt und Raumstempel müssen aus der gleichen Version stammen. Dann sollte es wie gewohnt funktionieren.
zzyzx
was ist dieser topstempel?
ist der auch Teil des deutschen AC oder ein käufliches addon?
Bernhard Binder
Der Topstenpel funktioniert genau so wie früher!
Eine Anleitung gibt's HIER
@zzyzx: Der TOP-Stempel ist in der Österreichisch Version enthalten, da er für die Wohnbauförderung notwendig ist.
Dieser TOP - Stempel ist entsprechend der Beschreibung non A-Null auch für deutsche Architekten sinnvoll in Projekten einsetzbar.
Wie kann ich zu diesem Stempel (Bibliothekselement)kommen ?
Also, habe jetzt alles ausprobiert:
1) auf gleiche Versionen gecheckt
2) liegen im Raumstempel ordner
3) laut Handbuch vorgegangen
verwendeter Raumstempel 01_70
4) :hot: Schei ....
5) :black:
Fehlermeldung lautet: "Die Funktion kann nicht ausgeführt werden"
Archicad 7.0 Dateiinfo:7.0.0.1629
SO UND JETZT ??????????????????????????????????
Ich Oberaffenhirni !!!!!
Des Rätsels Lösung : Raumstempel 02 ist der richtige.
P.S. könnte auch im Handbuch stehen! 😉
Bernhard Binder
@michelangelo: Bitte an den Graphisoft-Support wenden und dort nach dem Top-Stempel fragen.
@archjaeger: Danke, wir werden es in die TOP-Stempel Beschreibung aufnehmen.
:confused: Im Handbuch steht so schön drin daß dann auch die Flächenliste nach Summierten TOP NR ausgeworfen werden kann. Hab Gestern noch eine Stunde in den Listenformaten herumgefummelt (try and error Prinzip) habs aber bisher noch nicht geschafft die Liste entsprechend auszuwerfen. Wer kann mir helfen diese so zu konfigurieren?
