Ab dem 6. August 2024 wird TLS 1.2 die mindestens erforderliche Protokollversion für Graphisoft-Produkte und -Dienste sein, die eine Internetverbindung benötigen, ein Update des Lizenz Manager Tools ist erforderlich. Weiter lesen…
Modellierung
Transparenzansicht beim zeichnen
hallo leute,
ich hab folgendes problem..
ich habe einen 2D Grundriss und habe dann im drübergelegenen Geschoß 3D gezeichnet...ich pause es quasi ab und wenn ich eine wand gezeichnet hab und ich über die transparenzansicht vom unteren geschoß die fenster einzeichnen möchte, seh ichs nicht, da die 3D wandbauteile eine schraffur hat, ich kann die fenster nicht erkennen,
weiß wer wie es vielleicht doch möglich ist die fenster oder andere linien die innerhalb der wände gezeichnet sind, trotzdem sehe?
in der alten archicad version hat das super funktioniert, bei archicad 16 leider nicht mehr.
freue mich über jede hilfe/tipps!
danke!!
4 ANTWORTEN 4
Gerald Faustenhammer
Menü Ansicht -> Transparentpausen-Optionen -> Schraffuren und Raumflächen transparent.
In der Palette Transparentpause kannst Du das auch ein-/ausschalten
Den 2D-Grundriss solltest Du auf ein Arbeitsblatt legen statt auf ein Geschoss.
Aktualisiere bitte mal Dein Forums-Profil auf ARCHICAD 16.
Am einfachsten = In der Transparentpauseneinstellung
den Schieberegler AKTIV auf unter 50% stellen
lg. Gernot
moschu
😁 2D Zeichnung in das darüber liegende Geschoß kopieren und auf eine Ebene Legen und diese Sperren funktioniert super 😁
Windows 10
begonnen mit „AC 3.12“ jetzt „AC27 | 4030 | AUT | FULL“
